Hallo, mein Betreff sagt eigentlich schon alles. Ich habe ein etwas ältere Festplatte, die nicht mehr erkannt wird. Gibt es eine Möglichkeit diese mit dem Oszi zu überprüfen und wenn ja wo muss das Oszi angeschlossen werden. Gruß Max
Das ist doch ein Witz, oder ? Vergiss es ! Ohne Hardware, die dich vermutlich um den Faktor 1000 mehr kostet als eine Datenrettung hast du kaum eine Chance.
Ok. Ich dachte ,dass man überprüfen kann ob die Platte überhaupt arbeitet ,da ich von jemandem gehört habe, dass er früher Platten mit nem Oszi kontrolliert hat...
Jo das geht aber das waren etwas andere Platten. :-) Schließ das Teil an den Strom an. Wenn die dann anfängt zu drehen und ein leichtes klacken zu hören ist, scheint das innenleben noch zu gehen. Dann wird wohl der Controller kaputt sein. Wenn du noch Daten retten willst, dann besorg eine baugleiche Platte. Also selbe Marke, selber Typ UND selbe Revision. Dann kannst du die Elektronik umbauen. Davon abgesehen bringt dir es eh nix wenn du auf dem Oszi was siehst, du weist ja nicht was du sehen musst. Seb
