Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, ich verzweifel so allmählich... Ich habe mir eine Nixi Clock gebaut, die ich gerne über einen Bewegungsmelder ansteuer möchte um die Röhren zu schonen. gekauft habe ich mir ein kleines PIR Modul mit Open Kollektor Ausgang von ELV. Da das modul keine Zeitverzögerung besitzt habe ich diese mit einem ATtiny 13 realisiert. Nun möchte ich damit einen NE555 Timer Baustein, der auf der Uhrenplatinen für einen Spannungserhöher eingesetzt wird abschalten. Hierzu trenne ich die Verbindung zu Vcc, die verbindung kann ich nun entweder über einen schalter wieder herstellen oder über einen SHF617 der über den ATtiny angesteuert wird. Hier nochmal als Skizze + 13,5V +5V vom ATiny mit 40O Ohm Vorwiderstand Collektor Anode SfH617 Emmiter Kathode Pin8 vom NE555 0V Pin1 vom Ne555 0V Ich hoffe man kann es verstehen... Soweit so gut, das ganze funktioniert, allerdings habe eine Verlustspannung von ca 9 V zwischen C und E vom Optokoppler... das führt dazu das der Transistor vom Stepper nicht voll durchschaltet, und gelegentlich hat die Schaltung Aussetzer..... Merkwürdig finde ich das wenn ich den Treiberstrom If erhöhe der Spannungsfall noch grösser wird, und es gar nicht mehr funktionier, werde ich vom Strom her kleiner funktioniert es ebenfalls nicht mehr... Das dürfte laut Datenblatt eigentlich nicht so sein.... Hat irgendwer ne Idee woran es liegen könnte? Ich hab den Optokoppler schon mal gewechselt, gleiches verhalten.... Und mit einem Transistor komme ich an der Stelle nicht so ohne weiteres weiter, ein Relais möchte ich ungerne nehmen aufgrund des klack Geräusches.... Freue mich über jede Rückmeldung! Vielen Dank Franz-Josef
Also laut Deiner Skizze schliesst Du die 13.5V über den Transistor vom Optokoppler mit Masse kurz. Das wird wohl so nicht gehen. Welchen Strom willst Du denn schalten? Was ein Stromverstärkungsfaktor des Optokoppler ist weisst Du? Und wozu überhaupt der Optokppler? Eine galvanische Trennung hast Du ja offensichtlich nicht. Nimm doch einen NPN oder MOSFET mit entsprechender Dimmensionierung! Gruß
Ok sorry, habe den NE555 übersehen, den Du über die 13.5V schalten willst. Als Frage bleibt: Welchen Strom zieht der NE555 mit Last? Stromverstärkung OPTO? Vorschlag: NPN oder MOSFET mit ATiny ansteuern und den Transistor in den Massezweig des NE555 verlegen. Oder Du gehst mit dem ATiny direkt an den RESET des 555, falls das Deine Beschaltung zulässt. Gruß
Hallo Danke für die Antort, einen NPN kann ich an der stelle nicht nehmen, da ich vom Potenzial mit 5V für die Basis deutlich unter den 13,4 V von der Versorgung. Ich könnte natürlich die Masse trennen, dann hätte ich das Problem nicht, allerdings möchte ich ungerne den NE555 ohne Masse lassen, da ich nicht weiss was mit den Ausgängen passiert, und eventuell der Transistor vom Stepper abraucht, da er permanent angesteuert wird... Der NE555 verbraucht 14mA und wie gesagt merkwürdig ist das der Optokoppler nicht wie erwartet bei höherem IF auch weiter aufmacht.... Gruss Franz-Josef
@ Jupp (Gast) >realisiert. Nun möchte ich damit einen NE555 Timer Baustein, der auf der >Uhrenplatinen für einen Spannungserhöher eingesetzt wird abschalten. >Hierzu trenne ich die Verbindung zu Vcc, die verbindung kann ich nun >entweder über einen schalter wieder herstellen oder über einen SHF617 >der über den ATtiny angesteuert wird. Wozu der Optokoppler? Deine 13V kann man auch mit einem Transitor schalten. Ausserdem isder Optokoppler nicht für wirklich große Ströme gedacht, maximal 50mA, real eher 10-20mA. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F >Merkwürdig finde ich das wenn ich den Treiberstrom If erhöhe der >Spannungsfall noch grösser wird, Bist dui das sicher? > und es gar nicht mehr funktionier, >werde ich vom Strom her kleiner funktioniert es ebenfalls nicht mehr... >Das dürfte laut Datenblatt eigentlich nicht so sein.... Naja, auch phototransistoren haben einen stark stromabhängigen Verstärkungsfaktor, der irgendow in der Mitte maximal ist. >komme ich an der Stelle nicht so ohne weiteres weiter, ein Relais möchte >ich ungerne nehmen aufgrund des klack Geräusches.... Man kann direkt ein Photomos-Relais nehmen, das ist ein Optokoppler mit MOSFET-Ausgang, die können je nach Typ bis zu 5A schalten.
ich habe das ganze jetzt mit einem Relais umgesetzt, da mich die
Geschichte mit mit dem Optokoppler mich zu sehr aufgeregt hat :)
@Falk
Bist dui das sicher? Ja bin ich, kleinerer Vorwiderstand,
erwartungsgemäß höherer Strom If aber grösserer Stannungsabfall, ist mir
irgendwie suspekt...
Laut datenblatt müssste das eigentlich hinhauen, naja
Ich habe den übrigens genommen da er schön klein ist, und er gerade zur
Hand war, war in einem Bausatz für eine Relaiskarte von Pollin dabei.
HAt jemand vielleicht noch eine Empfehlung für einen Optokoppler der
13V 20 mA an der Last bei 5V bis 10mA an der Ansteuerseite bei geringen
innerem Widerstand kann? Dieses klicken regt mich auf :)
Und DANKE für die Antworten!!
