Seltsamer Effekt mit der USBN2MC Bibliothek
Gast #2905570
meine Frage geht an alle USBN9604 oder Usbprog Experten.
Ich wollte für meinen Usbprog 3.1 eine Firmware schreiben, um mit meinen
eignen Boards via I2C oder auch SPI kommunizieren zu können. Es geht
dabei hauptsächlich um verschiedene Funktionstests und das Flashen...
Aber das ist gar nicht der Kern der Frage.
Ich habe mir aus den verschiedenen Projekten um den Usbprog Beispielcode
zusammengesucht und eine Testfirmware zusammengebaut. Den gesamten Code
könnt ihr im angehangenen Archiv finden. Es sind zwei Bulk Endpoints
implementiert, einer OUT, einer IN. Der OUT Endpoint akzeptiert einige
Testbefehle, von denen ich hier jetzt mal nur "TRANSFER_SPI_DATA" nennen
will. Von der Windows Software werden derzeit zwei Byte geschikt: Der
Befehl 0xc3 und ein beliebiger Wert, z.B. 0xaa. Dieser Wird dann um ein
Bit nach rechts geshiftet (div 2) und kann auf IN gelesen werden:
Ausgabe 0xc3, 0x55.
Das läuft auch toll, aber sobald ich in den OUT Endpoint schreibe kann
der USB Descriptor nicht mehr einwandfrei gelesen werden. Allerdings nur
die String Tabelle, da wird dann nur Zeichensalat gelesen. Der Transfer
auf den Bulk Endpoints ist davon nicht betroffen und funktioniert
weiter. Ich kann das Device dann nur nicht mehr eindeutig
identifizieren, wenn ich es später nochmals öffnen will.
UART Debugging ist leider zu langsam, um alle Daten zu senden und
trotzdem weiterhin am USB Hub aktiv zu sein. So konnte ich dem Usbprog
also keine hilfreichen Infos entlocken.
Es versteckt sich da also irgendwo ein Gremlin, den ich trotz großer
Mühe bisher nicht finden konnte... Jetzt wo ich den Text schreibe kommt
mir allerdings noch die Idee. Nämlich, dass der AVR ähnlichen
Zeichensalat normalerweise liest, wenn man auf einen String im
Flashspeicher direkt, ohne die entsprechenden Funktionen zugreift. Aber
soweit ich das sehen konnte ist in der Bibliothek alles richtig
implementiert.
Noch ein Satz zum Quellcode: Es ist ein Eclipse Projekt (Eclipse für
AVR), aktiviert man das Debug Profil wird der UART Code mit
hineinkompiliert und es geht im Prinzip nichts mehr. Release entählt
dann das beschriebene Dilemma.
Danke schon mal.
Grüße,
Martin.
