Hallo, ich suche einen Steckverbinder für einen Leiter (hochflexible, mehrdrähtige Litze mit Silikonisolierung, Querschnitt 0,15 bis 0,25 qmm). Dieser sollte an den Leiter gecrimpt werden und eine kleine Bauform aufweisen (Durchmesser kleiner 2 mm, Länge kleiner 15 mm). Zudem sollte die Verbindung mechanisch halbwegs stabil sein. Die Anwendung: Ein Ultraschall Transducer soll in ein Rohr geschoben werden. Aus dem Rohr kommt das Kabel zum Anschluss an den Transducer. Die andere Elektrode des Transducers wird über das Rohr selbst kontaktiert. Der ganze Aufbau wird später permanent durchgeschüttelt (Beschleunigungen bis 1 g), das muss die Steckverbindung aushalten. Zug erfährt das Kabel allerdings nicht. Wegen Platzmangel und den Erschütterungen möchte ich nicht löten. Ich denke, das hält auf Dauer schlechter, als eine gecrimpte Verbindung. Kennt ihr einen derartigen Steckverbinder? Gibt es vielleicht Crimpkontakte für irgendwelche anderen, mehrpoligen Stecksysteme, welche man dafür verwenden könnte? Danke. Viele Grüße Beni
