Habe eine kleien Prg. auf dem STK 500 entwicklet und will jetzt auf mein eigenes board wechseln. Mein Board hat einen eigenen Quarz mit den üblichen 33p Kondensatoren. Welcehn Wert muß ich im avrprg unter fuse einstellen damit der externe quarz auch "genutzt" wird. Ach ja ist ein mega163 den ich da verwende Bernd
damit der ext. quarz angesprochen wird musst die cksel auf 1010 setzen. gruss, harry
Die CKSEL hängt von deiner Versorgungsspannung ab. Je nachdem wie schnell diese beim Einschalten ansteigt sollte die Fuse gesetzt werden. Im STK500-Plugin vom AVR-Studio stehen auch die Zeiten und Taktzyklen mit dahinter, da kannste das richtige Bitmuster 'raussuchen. Die Frequenz hängt vom µC ab, bei 8MHz-Typen sind 8MHz logischerweise 'high Frequency'. Den Spannungsanstieg beim Einschalten musste mit Oszi oder so ausmessen (auf die langsamste Möglichkeit einstellen oder einfach testen).
kann ich die cksel bits auch per programm setzen die meisten selbstbau programmer unterstützen den tiny26 nicht zb avrprog1.37 ponyprog 2000 oder avrdute nix geht und 1mhz ist etwas wehnig intern sind da ja 8mhz verbaut 0100 hat da jemand mal einen tip für mich ich programmiere den über lpt und hc244 mit bascom isp da is nix mit fusebits
Der einzige Tip den ich geben kann ist: AVRISP kaufen! Spart viel Zeit und Ärger!
ja das ist wohl war ich hab hier ja nen stk500 mal sehen wie das mit dem adapter so hinhaut den isp des stk mit dem applikationsbord des chips direkt verbinden müsste doch auch gehen denk ich mir
Hallo, und warum nicht? LPT mit HC244 klingt nach STK200-Dongle, mit dem kann doch BasCom umgehen und den Tiny26 kennt es auch, sagt mir zumindest ein Blich in die Demo, ich benutze sonst kein BasCom. Gruß aus Berlin Michael
neue demo das wärs dongel ist richtig da werde ich bei mark mcs elektronik mal reinschauen ob der das problem mit tiny26fusebits gelöst hat das trau ich dem freak doch glatt zu
Na, wenn du ein STK500 hast bist du ja für alle Fälle gerüstet! Da kann nix mehr schief gehen (zumindest kann das Meiste wieder gerichtet werden). ;-) >den isp des stk mit dem applikationsbord des chips direkt verbinden >müsste doch auch gehen denk ich mir Kannste als ISP-Programmer einsetzen. Falls mal einer 'verfused' ist kannste den mit dem externen (STK500)-Oszillator wieder holen.
