Hallo, Ich möchte eine platine mit einem atmega32 in smd entwickeln. Die programmierung soll dabei mit einem nadeladapter in serie erfolgen können. Hat jemand von euch so was schon mal gemacht. Worauf muss man achten? Welche "andockpins" muss ich auf dem pcb board vorsehen? Gibt es in eagle hier eventuell fertige pins? Wäre über ein beispiel bild echt dankbar. Danke und Gruss Peter
@ Peter (Gast) >achten? Welche "andockpins" muss ich auf dem pcb board vorsehen? Testpunkt mit minimalem Durchmesser und Abstand, je nachdem was deine Testnadeln hergeben. Ich sag mal unter 1,27mm würde ich da nicht ohne weiteres gehen. >in eagle hier eventuell fertige pins? Testpad Library.
Für die Programmierung/Kontaktierung über Nadeladapter kann man die Lötpads von THT Bauelementen nutzen, die Lötpads von SMD gehen auch, fordert aber mehr Präzision beim Nadel-Adapter seitens der Mechanik. Wenn Platz vorhanden ist nehme ich einfach Pads, die ich im Stromlauf als Testpunkt bezeichne. Padgröße so 1*1mm², gerne auch größer, kleiner eher nicht. Wenn möglich auf der Platine als vergoldet ausführen, verzinnt tut es auch, würde es aber aus dem Zinndruck bei SMD-Pads rausnehmen. Vias als Landepunkt für die Nadeln würde ich unbedingt vermeiden, kann sich "verhaken". Bei der Fa. Ingun, einem Hersteller für Kontaktstifte, finden sich recht gute Tips in deren Unterlagen.
http://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontakte.html http://www.ectinfo.de/index.php/profil http://www.reinhardt-testsystem.de/deutsch/unsere_produkte.php http://www.fixtest.de/
