Hallo Leute, Will einen TGS2620 benutzen um daraus einen 0-10V Sensor zu bauen. Aber wie wähle ich RL (Bitte um Erklährung) ?
Was sollen denn die 0 - 10 V anzeigen? Auch wenn du elektrotechnisch nicht so versiert bist: Hast du das Datenblatt schon mal etwas eingehender betrachtet? - Über Sensor und RL müssen 5 V angelegt werden. Mit steigender Konzentration einer organischen Verunreinigung sinkt RS - allerdings nicht linear. Auf jeden Fall kann man an RL niemals 10 V abgreifen. - Welche Substanz willst du erfassen? Die Reaktion des Sensors ist da unterschiedlich. - RS bei reiner Luft ist bei jedem Exemplar des Sensors anders. EINE Vorgehensweise wäre: RL als Poti ausführen. Minimal 470 Ohm, max. 100 kOhm. - Bei bekannt reiner Luft auf halbe Betriebsspannung (2,5 V) an RL einstellen. Mit einer OPV-Schaltung die Abweichung der RL-Spannung von 2,5 V bei steigender Gaskonzentration verstärken. Dazu kommt dann noch die Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit...
