guten morgen, kann ich in einer css-datei auch eigenschaften für framesets (z.b. gesamte breite) angeben?
Brr Framesets, das ist ein Relikt aus den 90ern. Sowas verwendet man absolut nicht mehr. Was hast du denn vor?
D. I. schrieb: > Sowas verwendet man absolut nicht mehr. ausnahmen bestätigen die regel: ich musste vor zwei jahren ein kiosk-system bauen, das nur mit framesets funktioniert hat... @R.B. wenn es irgendwie geht, lass das zeug weg. und ja, die breite für einen frame in einem frameset kann man in einer css-datei angeben.
Daniel F. schrieb: > ausnahmen bestätigen die regel: ich musste vor zwei jahren ein > kiosk-system bauen, das nur mit framesets funktioniert hat... Das bezweifel ich stark, dass das NUR mit framsets geht. Da gibt es sicherlich auch zeitgemäßere und sauberere Ansätze. Kannst du etwas ausführlicher darüber berichten?
Eine Weboberfläche basteln um ein bisschen an einem uC zu spielen. Habe die Seite soweit auch fertig (mit Frames) und wollte nun einfach die Gestaltung etwas freundlicher gestalten über eine css-Datei (dass man nicht mehr alles "überall" ändern muss). ________________________________________ | | | | | | |__________________________________|_____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|___________________________________| So sieht das in etwa mit Frames aus und ich möchte nun z.B., dass die beiden Frames im Header und die beiden unten zusammen eine feste Breite im Browser haben (also die Seite soll eine konstante Breite haben) und das ganze dann zentriert im Browser dargestellt wird. (Für die die jetzt schreiben "Das macht man aber nicht mit fester Breite usw.": Ich möchte das jetzt mal so =)) Ich habe auch schon gesehen, dass so eine Struktur mit mehreren tabellen erreicht wird, was ich persönlich aber noch schlimmer finde als Frames.
Daniel F. schrieb: > und ja, die breite für einen > frame in einem frameset kann man in einer css-datei angeben. Verrätst du mir wie?
R. B. schrieb: > Ich habe auch schon gesehen, dass so eine Struktur mit mehreren tabellen > erreicht wird, was ich persönlich aber noch schlimmer finde als Frames. Das ist beides Murks. Sowas gestaltet man sauber mit CSS. Und feste Breiten sind kein Problem. Mit jedem x-beliebigen Grid-Style CSS-Framework (z.B. Bootstrap) kriegt man das schöner und komfortabler hin wbei das hier natürlich overpowered wäre. Aber 3 div-container mit etwas floating hinzuwursteln um es so aussehen zu lassen wie du es möchtest sollte kein Problem darstellen.
@D.I.: Es ist wirklich gut zu wissen dass es geht. Aber wenn man nicht weiß wie hilft einem das auch nicht ;) Könntest du bitte etwas konkreter werden oder einen hilfreichen Link posten?
R. B. schrieb: > @D.I.: > Es ist wirklich gut zu wissen dass es geht. Aber wenn man nicht weiß wie > hilft einem das auch nicht ;) Könntest du bitte etwas konkreter werden > oder einen hilfreichen Link posten? z.B (sehr einfache Version): http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/csslayout/2-col/ Und auf die Hinweise bzgl. IE6 kannste getrost verzichten.
danke! das ist mal ein hilfreicher beitrag =)
Kein Problem. Es gibt einfach Gepflogenheiten die man für sauberes Webdesign und -entwicklung beachten sollte, wie in jeder anderen Sparte auch. Aber leider meint jeder der nen Tag auf und zu kriegt schon er sei ein professioneller Webentwickler :/ Die Ergüsse kann man dann ja an jeder Ecke im Web beobachten.
Ich gehe zwar nicht davon aus, dass es die Regel werden wird, aber wenn ich ne Weboberfläche bastel möchte ich das schon auch vernünftig machen. Deshalb frage ich ja... Also gleich die nächste Frage: Der "Vorteil" von Frames ist ja, das nicht die ganze Seite neu geladen werden muss sondern nur der Frame der sich ändert. Gibt es das beim Layout mit CSS auch? (Wenn ja, wie?) Alles was ich bisher gelesen habe läuft darauf hinaus, dass immer die ganze Seite neu geladen wird. Und was ich noch unprakitsch finde ist, dass ich sowetwas wie ein Menü (linke Spalte im Schema) immer auf jeder Seite ändern muss wenn ich z.B. einen Link hinzufüge. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es dafür eine Lösung gibt. Aber welche?
R. B. schrieb: > Aber welche? Javascript (& AJAX-Requests). Und nein Javascript ist kein Teufelszeug sondern die dafür einzusetzende Praxis. Am leichtesten geht das mit JQuery oder einem anderen Framework. Beispiel HTML:
1 | |
2 | |
3 | |
JS mit JQuery:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
die alerts könntest du dann z.b. mit entsprechenden berechnungen oder requests ersetzen. Das ist noch geschmeidiger als das Neuladen von Frames.
Wirklich gar keine andere Möglichkeit? Ich würde gerne erstmal das eine richtig beherschen bevor ich mit dem nächsten anfange...
R. B. schrieb: > Wirklich gar keine andere Möglichkeit? Ich würde gerne erstmal das eine > richtig beherschen bevor ich mit dem nächsten anfange... Das Problem was du meinst ist, dass du deine Navigation in jeder html-page neu machst und wenn was dazu kommt du jedes html wieder neu anfassen musst, weil in jeder die Navigation vorkommt. Da gibt es nun im Wesentlichen 2 Möglichkeiten: 1. Die von mir rein JS-basierte Lösung, die den Vorteil hat dass du ohne dynamische Serverskriptsprachen wie PHP auskommen kannst solange du nur rein statischen Inhalt hast. Ich schnür dir gerne mal ein kleines Beispiel zusammen. 2. Eine Serverskriptsprache und ein Templatesystem (z.b. PHP+Smarty) einsetzen. Grade zum Einstieg und fürs mc-Umfeld rate ich dir zu Möglichkeit 1. Das Triumverat aus HTML,CSS und JS ist die Basis zum korrekten Einstieg und man sollte es gemeinsam lernen. Macht die Lernkurve etwas steiler, aber hinterher weißt du wies vernünftig geht, musst nicht mehr murksen und hast was solides zeitgemäßes gelernt.
Im Anhang ist ein kleines Minimalbeispiel. Lade es auf einen beliebigen Webserver (lokales file:// funktioniert nicht ohne Weiteres in Kombination mit AJAX) und probiers aus und dann fang an herauszufinden warum das geht. JQuery-API z.B. Live kannst du es mal dort probieren: http://pipesquare.com/html_ex Wie du siehst, nichts von der Seite wird komplett neu geladen.
