Programm spinnt nach Bootloader
Gast #2908845
Hallo Leute,
ich beschreibe kurz den Aufbau:
Ein Master-Controller (Meg640) mit mehreren SPI Slaves.
Der Master-Controller programmiert die SPI-Slaves (Mega8) per ISP und
trägt dafür ab einem offset (0xa000 für typ1 und 0xc000 für typ2) die
software für die Slaves in sich.
Hat bis jetzt auch alles so weit wunderbar funktioniert!
Jetzt hat allerdings der Master einen bootloader bekommen (4096W, also
Start bei 0xe000)
Jetzt funktioniert das programmieren eines SPI-Slaves auf einmal nicht
mehr, wenn der Bootloader mit im Flash steht!
Kurios:  Software mit Bootloader und ohne Bootloader via avr studio aus
dem atmega640 ausgelesen: Exakt identisch (diff) bis zu 0xe000, da fängt
bei dem mit bootloader eben der bootloader an, beim anderen nur noch
0xff.
Gut, dachte ich mir: Alles klar, der Bootloader setzt irgendwelche
Einstellungen, blockiert irgendwelche Interrupts, irgendwas ist auf
jeden fall am Zustand anders nach einem bootloader->application jump.
Also: BOOT-RST Vektor rausgenommen und die software mit bootloader im
flash per isp in den master geladen... Gleicher Fehler...
Auch klasse:
Zuerst wird immer die SPI slave software verifiziert, falls unterschiede
zu der im master bestehen -> Flash
Wenn die SPI slave software von anfang an richtig ist, funktioniert es
mit beiden Versionen der master software. also ein verify klappt.
Nur wenn sie sich unterscheidet und versucht wurde zu programmieren
stimmt sie bei der normalen master version danach überein. Bei der
master version mit bootloader stimmt sie sofort nicht überein.
Wenn das nicht komisch ist....^^
Gast #2908862
Das dachte ich auch, deshalb hab ich ja extra beide versionen aus dem
controller ausgelesen und miteinander gedifft.
Normale applikation:  0x0000 - 0x8000
Slave1:               0xa000 - 0xb300
slave2:               0xc000 - 0xd100
bootloader:           0xe000 - 0xf300
Nut die Bootloader sektion unterscheidet sich bei beiden varianten. Also
einmal nur 0xff, einmal steht der bootloader drin.
Und selbst wenn was überschrieben gewesen wäre: es wird byte weise
verglichen, bei unterschied komplett programmiert, danach byte weise
verglichen.  Dann würde einfach eine nicht funktionierende software im
slave stehen.
Abgesehen davon:  Eine mit der ISP version richtig programmierte
Slave-Software wird anstandslos korrekt verifiziert! ^^
