Hallo zusammen, ich würde ganz gerne mehrere RGB-LEDs über ein Raspberry Pi und Arduino Mega steuern. Das Arduino hat dazu 14 Pins über die ein PWM-Signal ausgegeben werden kann. Da ich RGB-LEDs einsetzen möchte, welche die vom Arduino bereitgestellte Leistung bei weitem übersteigen, habe ich an eine 4 oder 12V Spannungsquelle gedacht, welche meine LEDs versorgen könnte. Um das PWM Signal auf die Spannungsquelle zu leiten: Kann man vor die LEDs ein Halbleiter-Relais einbauen und dieses über die 5V PWM-Leitung steuern?
Verschoben durch Admin
Nimm einfach nen logiclevel n-kanal mosfet mit 100 Ohm serienwiderstand zum gate. Am besten 12v mit passendem vorwiderstand und 3 LEDs in Reihe
Das ging ja fix! So werd ich das machen - vielen Dank und schönes Restwochenende!
