Hallo, ich habe mir die Folien Avery 3491 und den Tonerverdichter LF-A bei Reichelt gekauft. Weiterhin verwende ich den Drucker HP Laserjet 1102W. Ich habe gestern ein Layout gedruckt und insgesamt 4x mit dem Tonerverdichter behandelt. Das Ergebnis sieht auch schon sehr gut aus, allerdings habe ich bei Masseflächen trotzdem noch das Problem das diese nicht 100% Lichtdicht sind. Ich habe beim Drucker den höchsten Wert für die Tonermenge eingestellt. In der Druckerkonfiguration habe ich 1200dpi (heißt hier FastRes 1200) eingestellt und als Papiertyp Transparentfolie. Jemand eine Idee was ich ändern kann um die Masseflächen auch noch dicht zu bekommen? Danke Jens
Ja, : Filzschreiber Bei großen Flächen ist das die einfachste Lösung, es sei denn, Du willst mit Wärmetransfer den Laserdruck direkt auf die Platine "bügeln", dann brauchtest Du ja aber nicht die Superfolie. Gruß von einem Platinenfreak
Nee. Ich belichte die Platinen, obwohl ich auch mit Tonertransfer super Ergebnisse hatte. Das mit dem Filzschreiber habe ich auch überlegt. Ich werde mal sehen bei welcher Einstellung ich möglichst viel Toner drauf bekomme und danach mit dem Verdichter dran. Danke Jens
Hallo, das mit den Masseflächen wirst Du nicht ordentlich hinbekommen. Versuch mal ein Raster als Massefläche anstelle der Vollfläche.
