Hallo, ich möchte eine Temperatur (gemessen mit Thermoelement, Typ K) auf einen vorhandenen CAN-Bus bekommen. Dazu stelle ich mir eine Schaltung von AD8495 und AT90CAN128 vor. Den Ausgang des AD8495 (5mV/°C) kann ich doch dann direkt an einen A/D-Wandler des AVR's legen, oder? Es ist keine besonders hohe Genauigkeit erforderlich. Hat jemand eine Eagle-Bibliothek für die AD849X Serie? Grüße
kann/will mir denn keiner helfen? Fehlen Daten oder blöde Frage?
Ja geht. Ich habe abr keine Library dazu. Die paar Symbole wuerd ich selbst schnell zusamenkloppen
Du hast jetzt >9h auf ne Lösung gewartet (Plus-Punkt für dich, andere wettern schon nach 1h los) - in geschätzten 10min hättest du das selbst erledigen können. Ist es echt so schwer, eigene Probleme, die nur wenig Aufwand erfordern, selbst zu lösen? Ich mach dir das, 50€ auf mein Konto, ein paar Minuten hast du das gebrauchsfertig.
Ich würde nen MAX31855KASA+ nehmen. Der hat bereits nen ordentlichen 14 Bit ADC integriert und Du kannst die Temperatur digital per SPI auslesen. Das ist einfacher und genauer als das über den ADC des Atmegas zu machen.
