Hallo Zusammen Hallo ich häng grad ein bischen am PIC32 Port einrichten... vielleicht hab ich ja was übersehen: Ich will Port B 0-9 als AD Eingänge und 10-16 als Digital OUT einrichten. ( B 0-7 sind ADs und 8-9 hängen an 74051 Analog Multiplexer Ausgänge, B10-16 zum auswählen der Kanäle) Hier mein Code: ... AD1PCFG = 0b1111110000000000; // ... TRISBSET =0b1111110000000000; // initialize portb as output TRISD = 0xFFFF; // initialize portd as input TRISE = 0b00000000; // initialize portb as PORTE=~ 0b00000000; //Alle WeisenLED aus ADC1_Init_Advanced(_ADC_EXTERNAL_REF); // CVRCON = 0b1000000001101111; AD1CON2.B13 =1; AD1CON2.B14 = 0; AD1CON2.B15 = 0; ...// Auslesen else if(sensor==4) { //ANAlog Multiplexer mit Pins aktiveren PORTB= 0b0010000000000000; r = r+ ADC1_Get_Sample(8); // Read ADC value from AN17 pin PORTB= 0b0100000000000000; g = g+ ADC1_Get_Sample(8); // Read ADC value from AN18 pin PORTB= 0b0110000000000000; b = b+ ADC1_Get_Sample(8); // Read ADC value from AN19 pin }
nja, nachdem ich nicht so genau weiß was ich suchen soll, oder was bei deinem Code falsch läuft, kann ich nur sagen, dass mir spanisch vorkommt dass Port e als Input konfiguriert wird (während im Kommentar daneben, von portb die Rede ist, sofern mich nicht die Formatierung austrickst) und dann diese Inputs beschrieben werden um (weiße)LEDs zu schalten. vielleicht ist nur mein Handy schuld aber die Formatierung ist hier etwas unpraktisch, das Forum bietet das einbetten von c Code mit highlighting.
- welcher PIC32? (hast du überhautpt an PortB AD-eingänge? welche?) - welcher compiler? - bitte codeformatierung!
