Hallo In meinem Projekt muss ich Bits im Format uart auf eine DC 42V Übertragungsleitung modellieren und im Empfangsteil demodulieren und einem uP einspeisen. Sender und Empfänger uP hab ich keine Softwarezugriff (Lizenzprobleme). Auf der Übertragungsstrecke treten stochastisch Unterbrüche von ca 8uS/Sekunde auf. Ich dachte da an PLC. Wandle die die Daten vom Sender in fsk Bit0 = 240kHz Bit1 = 144kHz. Mache vielleicht eine Fehlerauswertung im Empfangsteil (Mehrfachentscheid) und leite sie dem Empfangs uP weiter. Der Sender sendet mit 9.6kbit. Auf der Übertragungsleitung fliessen Ströme bis zu 16A. Hauptsächlich uni-direktionale Übertragung. In Ausnahmefällen Bi-direktionale full-duplex Meine Schaltung muss relativ kompakt sein, ca 4*20*4cm b*l*h Gibt es da vielleicht Ic's die das schon können? Fertige Schaltungen? Danke fürs Befassen. Gruss
Hallo Pascal, so wie du mit Abkürzungen um dich wirfst, meint man, da steht jemand voll im Stoff - der lesbare Text ist aber recht verwirrend: Ist mit "DC 42V" gemeint, dass du eine Versorgungsspannungs- leitung zur Datenübertragung nutzen willst? Sonst ist mir das nicht als Übertragungsnorm bekannt... 8 µs Unterbrechung sind bei 9600 Bd (104 µs pro Bit) eher mit RC, als mit PLC beherrschbar. PLC ist eher was für Audio-Streams, bei Datenübertragung hilft das wenig! Auf welche anderen Daten kann sich denn ein Mehrfachentscheid bei Übertragungsfehlern stützen? Demodulieren kann man nur was Moduliertes - Modelliertes ist eine anderer ISO-Level. ;-) Also, beschreibe dein Problem so, wie es für dich vorliegt. Bei konkreten (!) Fragen wird dir hier oft gut geholfen!
