Ich suche eine 8Bit DAC welcher in 0.03µs schalten kann und welcher entweder zwei Refsannungen hat um die Ausgangsspannung zwischen 0.3 und 1V festzulegen oder welcher eine Refspannung hat um die höchstspannung auf 0.7V zu begrenzen, während er selber mit 0.3V anstatt mit GND funktioniert. Falls es soetwas nicht gibt. (bei Farnell brauchten die meisten zum Ausregeln 2µs) Wie schnell wird ein selbstgebauter Dac nach dem Wäge-Verfahren? Hat man eine Chace weit unter 0.3µs zu kommen oder muss man unbedingt das parralel-Verfahren anwenden?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%252540c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A213;GRUPPEA=A34;WG=0;SUCHE=dac;ARTIKEL=DAC%25252008%252520EP;START=0;END=16;FAQSEARCH=D%25252FA-Converter%25252C%252520%252520DIL-16;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=DAC%252008%2520EP;FOLDER=A200;FILE=DAC08CP_DAC08EP%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Der hier scheint schon ganz passabel zu sein. Etwas schneller wäre natürlich noch besser. Ein nachteil ist natürlich die negative Spannung, welche ich zusätzlich brauchen werde, aber die könnte man vielleicht mit einem Inverter schon hinbekommen(oder sind 10mA schon zu viel Belastung?) Ich möchte mit ihm ein BAS-Signal nachbilden. Er ist schon als Display Driver ausgegeben.
DAC nach dem Wägeverfahren?! Ich muss sagen, mir ist bis jetzt nur ein Wägeverfahren bei ADCs bekannt. Du könntest es vl mit der R2R methode probieren. hm... hast du dir schon mal das Datenblatt des DAC08 angsehen? ist ein recht einfacher und gängiger DAC. Und du kannst damit auch Bipolare Spannungen ausgeben. Die dazu benötigte beschaltung findest du im Datenblatt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital-analog-Umsetzer Mag sein, dass man es nicht immer Wägeverfahren nennt, aber das habe ich so im Sinn.
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/PhysikalischeElektronik/Phys_Elektr/node127.html#eq_sens_01_066
DAC 08 EP Den habe ich mir sogar geholt. Ich warte nur auf die Bestellung. Bedeutet das, dass das ein guter Griff war? Im Datenblatt steht, dass der 70ns braucht. Das ist nur leicht langsamer als mein Controller überhaubt schaltet, was aber wieder schlecht ist, da eigentlich der Controller das größte Übel sein sollte. Wenn ich die Möglichkeiten eines TVs voll ausnutzen möchte, dann darf ich nicht mehr Zeit als 72ns verbrauchen um die Signale zu schalten. Wenn der DAC schon so viel verbraucht, dann bin ich zusammen mit dem Fet auf 75ns und dem Operationsverstärker und dem Pin des Atmels auf 100. Beim Atmel ist das ja nicht so schlimm, da ich es so wie so nie auf 720Pixel bringen werde, allein von der Geschwindigkeit her nicht, aber man weiß ja nie, ob man dann mal einen anderen schnelleren Chip bekommt. Dann habe ich mir noch einen geholt, wo im Datenblatt extra etwas von Videoverarbeitung von Signalen bis zu 30Mhz stand.
