Very g D. & H. my question: Is it possible with an adapter cable (album?) instead of a display B101EW02 V.0 LDVS-40P1C6B-060A IPEX 40pin 0.5 TN NORMALY WHITE 20455-040E-12 HV101HD1-1E1-LDVS 40P1C6B-060A IPEX 40pin 0.5 TN NORMALY BLACK <--- 20455-040E-12 TO OPERATE? Can I switch between possibly one CONVERTER? Or is ON SOFTWAREPROBLEN? The interface is the same, but seems not to agree with the Ansteuereung something, the image is to much ABOUT LIGHT and not blasphemous enough to readjust. (Alternative to VGA output) Thanks for your help! MFG
Ist das ein Versuch des Stille-Post-Spiels mit translate.google.com?
Dipel Depel...die für die entsprechend Qalifizierten Menschen vieleicht lächerliche bis unterhaltsame wurde in vielen Sprachen in die Welt gesetzt - u.a. hier... Ändert aber nichts an dem Elend, das ich mich für HV101HD1-1E1 anstatt LG Philips LP101WH1 (TL)(B1) entschieden hatte, was verm. funktioniert hätte. (TN White) Kommt davon wenn mann zu gierig ist und gegen seine Instikte handelt(400/1:800; je nach helligkeit dann mehr), Interface und Anschluß das selbe, aber Ansteuerung anders... ... soviel zum Schwank aus meinem Leben... Hat einer Ideen wie zum laufen bring...zum programieren ich zu blö... . Hat einer einen passenden LVDS Normally Black VGA (->pc) Adapter ??!!?? Begnadete Programierasse, die sich nen Treiber aus dem Ärmel schütteln?? Seufts wenigstens muntert mich Rufus mit konstrucktiver hilfe auf... ... so langsam entwickle ich Verhaltenszüge vom manisch depresieven Marwin... MFG
Do you speak british? Yes, a paar broken. Es ist Sonntagabend und obendrein Karnevalsbeginn und wir hier machen uns Sorgen über Displays, die per LVDS angesteuert sein wollen und es trotzdem nicht tun. Wenn es nicht ein Hardware-Lapsus ist (Signalpaar verwechselt, EEPROM leer, Kurzschluß, usw), dann wird es vermutlich daran liegen, wie die einzelnen Bits zu den LVDS-Signalen zusammengepackt und im LCD wieder auseinandergenommen werden. Wenn's da inkompatibel ist, dann hilft auch keine Software. Aber frag mal dem Rufus ein Loch in den Bauch: Der hatte m.W. sein Netbook zersägt, um dort ein Display aus nem XOOM-Dummy einzubauen. Da sollte er ja vor Ideen sprühen. W.S.
per Anhalter durch die Galaxis...bitte mitnehmen...bullshitparade.... konstrucktive Vorschläge? (Auser ein tab hinter das Display klemmen und über Ethernetremotekontroll mit der Tastaur fernsteuern...) Kindergarten... Normaly Black Panels sind leider um Welten besser ... bei 10Zoll Teilen gegenwärtig bis zb. 400/1:1300... meine unglückliche Wahl war eine Frage von Kompromissen und Unkentniss(Versuch und Irrtum), ändert aber nichts an der Tatsache, das ich das Display wenigstens über UMWEGE nutzen will(der besseren Qualitäten wegen). Die nutzbaren TN White Panels sind alle Dunkle (null Outdoor) Matsch Panels... (mal von 500€ Teilen abgesehen) (NEIN MANN - ICH WILL KEIN TABLET , MEIN BIER...) Wenn mir hier aus Inkompetenz keiner helfen kann (Will? - War ich beleidigent?) - bitte Post SCHLIESEN..... Und JA, das grundsätzlich LVDS VGA Adapter zu haben sind - schön... und welcher past ggf? Nichts hätte mich mehr erfeut , wie ein paar hilfreiche WEP-Links. Z.b. Firmen, die sich damit auskennen. MFG
