Ich habe einen MosFet welcher von einem Treiber umgeladen wird. Der Treiber kann leider nicht auf der selben Platine wie der Power-MOSFET sitzen. Welche Steckverbinder sollte man verwenden, wenn man das noch einigermaßen niederinduktiv anbinden möchte?
Verschoben durch Admin
@ Tesco (Gast) >sitzen. Welche Steckverbinder sollte man verwenden, wenn man das noch >einigermaßen niederinduktiv anbinden möchte? Der Stecker ist weniger das Problem, man wird ja kaum Schukostecker nutzen. Viel wichtiger ist die möglichst niederinduktive Kabelverbindung. Also verdrillte Leitung nutzen.
Hallo Falk, danke für deine Antwort. Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Mosfets sind auf einer Platine verlötet und die Treiber auch. Dazwischen sollen keine Kabel sein, sondern ein Steckverbinder, d.h. die eine Platine wird auf die andere aufgesteckt. Im Moment habe ich ich einfach eine Buchenleiste und ihr Gegenstück auf den jeweiligen Platinen. Reicht das aus, oder gibts etwas besseres?
Bei so was hilt nur aufbauen und ausprobieren. Faustformel ist halt: Treiber möglichst nahe und vor allem niederinduktiv an die FEts ran. Du musst dann Messungen mit dem Scope machen und wenn du Pech hast erfüllt dein Gerät die EMV-Norm nicht wenn es zu Oszillationen zwischen treiber +Mosfet kommt. Dann must du ferrite/Widerstände in die Leitung einbauen.
@ Tesco (Gast) >andere aufgesteckt. Im Moment habe ich ich einfach eine Buchenleiste und >ihr Gegenstück auf den jeweiligen Platinen. Reicht das aus, oder gibts >etwas besseres? Reicht. Dennoch sollte man Masse und Gatesignal nah beieinander führen und nicht einfach irgendwie.
Es wäre noch zu klären ob ein DAU die Stecker während des Betriebs lösen könnte. Dann sollte die Masse als letzte Verbindung geöffnet werden. Sonst werden evtl. alle Ströme über Dein Gate abgeleitet, was manchmal weißen Rauch erzeugt.
