Stehe trotz quergelesenem Datenbatt des ATXMEGA128D3 auf dem Schlauch: Ich will u.a. zwei UARTS (RS232) nutzen. - Im Datenblatt ziemlich weit hinten finde ich in der Memory Map USARTC0 ... USARTF0, also vier Stück. - Im Datenblatt am Anfang im Block Diagramm steht VUSARTC0:1 bis USARTE0:1 sowie USARTF0 Was heist das? Gibts zwei USARTS 0 und 1 die ich irgendwie auf die Ports C bis F legen kann oder sind sogar vier USARTS möglich? Was ich überhaupt nicht fand war die konkrete Zuordung der RxD und TxD zu den Pins des Chips. Wo steht das? Muss dazu sagen, dass ich bisher nur die klassischen AT-Tiny und Megas nutzte.
Hier http://www.atmel.com/Images/doc8134.pdf findest du ab Seite 48 die Belegung. Es sind demnach drei USARTs.
Vielen Dank, das beantwortet meine Frage auch nach der Pinzuordnung. Die Seite habe ich irgendwie überlesen.
