Ich benutze oft LT-1S, die Lötspitze von Weller mit 0.2mm Spitze. Allerdings verbiegen die immer von alleine, d.h. ohne, dass ich Kraft ausübe während sie im Halter liegt. Anderen passiert das nicht. Stelle ich die Temperatur zu hoch ein (350 Grad), oder was kann der Grund sein? Oder löte ich einfach mehr als andere und es ist ne normale Abnutzungserscheinung?
Ich benutze selten die LT-1S, aber verbogen hat sich von allein noch kein. Eine hab ich bisher verbogen aber nur durch eigenes verschulden(zu viel Kraft draufgedrückt und als Hebel benützt). Verwedet jemand außer dir die Lötstation? 350°C sollten eigentlich passen(bei bleihaltigem Lot). Gegenfrage warum lötest du soviel mit der feinen Spitze ich finde die eigenlich recht unpraktisch und verwende sie nur wenn ich keinen Platz habe für ne Breitere spitze? Für 90% der Anwedungen benütze ich die 2.4mm Meißel bis 0603 und Sot bin damit sehr zufrieden und die Spitze hat eine deutlich bessere Wärmekapazität als die dünnen. Gruß Matthias
Hi Matthias! Meine Lötstation ist eine WS81 (80 W mit analoger Temperatureinstellung). Sie wird nur von mir benutzt. Auf der Arbeit haben wir aber dasselbe setup, dass viel von unterschiedlichen leuten benutzt wird. Dort halten die LT 1S ewig. Ich löte auch mit breiten Spitzen, gerade auch fine pitch ICs. Aber wenn man mal nen einzelnen 0402 Widerstand austauscht ist die Spitze schon extrem praktisch. Grüße, Peter
