Ein Industrieunternehmen verlangt aus heiterem Himmel, dass ich Platinen, die ich seit 6 - 7 Jahren liefere, mit einem CE-Kennzeichen versehen und ein CD-Zertifikat zu erstellen. Nun dachte ich mir: Label drucken, auf die Platine kleben und Zertifikat ausstellen. Nun lese ich in [1], dass die CE-Kennzeichnung vorrangig für dem Endverbraucher geschaffen wurde. Zitat [1]: "Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um dem Endverbraucher sichere Produkte ..., zu gewährleisten." Wie kann ich die Angelegenheit möglichst einfach über die Bühne bringen? Wie geht ihr mit solchen Fällen um? [1] http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20.1 Interessant ist aber auch der letzte Satz von: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20 :-)
Hey, ich würde mir die entsprechende EG (auch in Wiki) nehmen und durcharbeiten. Das CE ist ja da, um Rechtssicherheit für den Verbraucher zu erhöhen indem du deine Unterschrift draufsetzt. Hier zu schlampen könnte nach hinten losgehen.
Das mit dem Endverbraucher stimmt zwar nicht, was aber stimmt, ist, daß eigentlich nur komplette Geräte bzw. Anlage zertifiert werden müssen und auch nur solche zertifiziert werden können. Wenn du Komponenten herstellst, und vertreibst, die alleine nicht sinnvoll fubktionsfähig sind, und die von deinem Kunden in einer Anlage verbaut werden, würde ich den Teufel tun, da irgend etwas zu zertifizieren. Denn mit einfach nur Aufkleber draufklenen ist das nicht getan. Ich würde daher ganz freundlich bei deinem Kunden anfragen, was genau die eigentlich wollen. Eventuell sitzt da einfach ein neuer Mitarbeiter, der gar nicht weiß, was er da verlangt. Wenn du allerdings ein fertiges Produkt herstellst, daß nach Richtlinie nur mit CE-Zertifizierung in Verkehr gebracht werden darf, nun dann, dann dann hast du gleich mehrere Probleme. Oliver
Bei Komponenten kommt erschwerend dazu, dass die Komponente alleine vielleicht alle Anforderungen an die CE erfüllt, das komplette System aber plötzlich nicht mehr. (z.B. ein schlecht angepasster PCIe Port der plötzlich strahlt sobald die Baugruppe mit dem geplanten WLAN-Modul kompletiert wird).
Hallo, Es gibt ja entsprechende Normen (Sicherheit, EMV), die dein Gerät einhalten muss. Mit der CE Erklärung garantierst Du, das dein Gerät diese Normforderung erfüllt. Natürlich würde ich diese Erklärung nur dann Ausstellen, wenn ich die in der Norm geforderten Messungen auch gemacht und vorallem dokumentiert habe. fG Sit
Naja, der Sicherheitsaspekt der Produktesicherheit muss auch fuer Komponenten erfuellt sein. Speziell der Rest der Maschine davon abhaengt und der Bauer der Maschin schlecht das Verhalten der extern gebauten Komponente abschaetzen kann. Daher die moeglichen Funktionsfehler auflisten und das Schadensmass bewerten. Vordringlich ist, dass das Geraet im (erkennbaren) Fehlerfall in einen sicheren Zustand uebergeht, und nicht einfach abfackelt. Die Gefaerdungs-vermeidung von Personen hat hoechste Prioritaet. Eigentlich sollte an all das schon beim Design gedacht worden sein. Im Nachhinein wird's schwierig.
Zur Produktesicherheit. -Was geschieht, wenn einUeberspannungspuls auf der Speisung daherkommt? -Kann das ueberhaupt geschehen? -Was geschieht, wenn ein Ueberspannungspuls auf einer Signalleitung daherkommt? -Kann das ueberhaupt geschehen? -Was geschieht bei Uebertemperatur? -Was geschieht wenn der Luefter aussteigt? -Was geschieht bei Fehlbedienung? -In welcher Weise ? Aufschluesseln. -Was geschieht wenn ein Sensor Unterbruch hat? -Was geschieht, wenn ein Sensor Kurzen hat? -Was geschieht wenn ein Datenkabel ausgezogen wird? .. usw
Das ist alles für die Fragestellung völlig irrelevant. Die einzig zu beantwortende Frage ist: Ist die Platine ein Gerät, für das eine CE-Zertifizierung erforderlich ist? Wenn ja, gibt es dafür entprechende Normen und Richtlinien, was zu prüfen und zu zertifizieren ist, wenn nein, muß und darf (!!!) und kann (!!!) überhaupt keine CE-Zertifizierung durchgeführt werden. Oliver
Auch wenn die Platine die Steuereinheit einer Maschine ist und vielleicht nicht CE unterliegend, ist es fuer die Gesammtabnahme trotzdem wichtig die Produktesicherheit zu untersuchen. Denn CE ist nicht die Summe der Einzelteile, heisst ich kann ein Gerate aus CE Teilen bauen, das trotzdem durchfaellt.
> CE-Zertifizierung
Ich nehme an, das ist hier die volkstümliche Umschreibung. Es gibt keine
"CE-Zertifizierung". Die Prüfung auf Einhaltung der zutreffenden
EU-Richtlinien ergibt eine Zeichengenehmigung für ein Prüfzeichen. Im
elektrischen Bereich kennt man z.B. VDE TÜV GS usw.
Die üblicherweise angebrachte CE-Kennzeichnung ist einzig Aufgabe des
Herstellers. Die passende Richtlinie sagt, wann auch ein Eimnzelteil
gekennzeichnet werden muss auch wenn es dann als klitzekleiner Baustein
irgendwo verschwindet.
(z.B. verlangt die Druckgeräterichtlinie die CE-Kennzeichnung bestimmter
Ventile, die EMV-Richtlinie sagt bei Einzelteilen wieder was anderes
usw.)
CE-Kennzeichnung bedeutet einfach nur: ich als Hersteller denke, alle
zutreffenden EU-Richtlinien eingehalten zu haben! Für die Erläuterung
gibt es die entsprechende Konformitätserklärung. Da steht dann auch
drin, ob die Spielzeugrichtlinie, die Sportbootrichtlinie oder andere
Exoten berücksichtigt wurden. Der Käufer weiss dann aus dieser
Erklärung, ob ein Teil z.B. im EX-Bereich einsetzbar ist.
