Bei einigen Harmonic-Drive-Getrieben ist mir aufgefallen, das die nach ein paar Tagen bei 60°C deutlich schwerer gehen, so das ich den Strom vom Elektromor daran höher stellen muss. Ist das normal und kann man dagegen nichts machen?
Ich habe keine Erfahrung wie die sich bei 60 C dauerhaft behnehmen, nur bei raumtemperatur. Allerdings solche Effekte wie beschrieben habe ich noch nie gesehen. Wo und wie genau wurden die 60 C gemessen? Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von Harmonic Drive-Getrieben. Bist du dir sicher, dass das Getriebe nich überlastet wird (zu viel Drehmoment oder eine zu hohe Drehzahl)? Da sind die ja doch ziemlich empfindlich.
Hallo, Getriebe sollten im allgemeinen (unabhängig welches Getriebe) nicht schwergängiger werden (außer sie sind kaputt). Aufgrund der Temperatur von 60°C (ich vermute es ist die Umgebungstemperatur) könnte es sein, das der Schmierstoff im Getriebe zäh wird. Auch mechanische Defekte durch Überlast kann ich nicht ausschließen, da ich weder die Anwendung, noch die Größe des Getriebes kenne. Gruß Kai
Hmm. Erster Gedanke: Oel nachfuellen Zweiter Gedanke: falsches Oel fuer diese Temperaturen. fonsana
