Ich suche einen schnellen Komparator (<50ns, Versorgungsspannung +12V) der in der Lage ist, direkt einen fetten Mosfet (300nC Gate Charge) zu treiben. Gibt es so etwas oder brauche ich da eher einen Treiber dazwischen?
Kommt drauf an, wie schnell du schalten willst. Ein Komparator hat, im Gegensatz zu einem OpAmp, kein Problem mit kapazitiven Lasten und die Spannung reicht auch für normale MOSFETs. Entweder ein LM339 mit 470 Ohm pull up, oder ein Komparator mit push pull Ausgang. Auch wenn der nur 20mA liefert, wird der MOSFET in Mikrosekunden umgeladen. Rechne es einfach mal aus.
Wirst wohl um einen Treiber nicht herumkommen. Denn die Ausgangsstufen (wenn es schon push/pull ist) sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stark genug, um einen fetten Mosfet in 50ns umzuladen (deswegen gibt's ja Treiber mit zig Ampere Stromfähigkeit). OpenCollector/Drain fällt sowieso flach ohne Treiber.
@MaWin >pull up, oder ein Komparator mit push pull Ausgang. Auch wenn der nur >20mA liefert, wird der MOSFET in Mikrosekunden umgeladen. Rechne es >einfach mal aus. Wenn er aber einen Comp mit <50ns nutzen will, gehe ich mal davon aus, daß er auch im ns-Bereich den Mosfet umladen will, und nicht µs.
Der ganze Ausschaltvorgang soll möglichst schnell geschehen, wenn der Komparator schnell ist nützt es natürlich überhaupt nichts... Das Hauptproblem wegen der geschwindigkeit ist aber dass da auch 20A fließen können und da muss man dann shcnell ausschalten.
20 A ist ja net so schlimm wenn die Spannung nur gering ist und der MOSFET entsprechende Leistungen abkann. Sonst lass den langsamer schalten und gönn dir nen richtig dicken FET.. BUK965R8-100E z.B. find ich klasse das Dingen :-D
