RFM12 SDO polling
OP #2914914
hallo,
wie genau funktioniert das sdo-polling beim RFM12 modul beim Senden und
Empfangen?
Ich mache jetzt schon ewig damit rum, komme aber auf keinen grünen
zweig.
Montan sieht meine Senderoutine (hard-spi) so aus:
1. sendeteil komplett einschalten (cs auf low, 0x8228 in reg. laden, cs
auf high
2. cs auf low
3. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
4. 0xb8aa in reg laden
5. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
5. 0xaa in reg laden
6. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
7. 0xaa in reg laden
8. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
9. synchronmuster in reg laden 0x2DD4
10. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
11. nutzdaten senden (je acht bit)
12. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
13. 0xaa in reg laden
14. warten, dass sdo high wird, solange nix machen
15. sendetrakt aus (beeinhaltet cs auf high)
funktioniert auch soweit ganz gut, würd ich sagen. Die Bilder auf dem
Oszi sehen ok aus. Hab quasi das logikdiagramm ausm artikel RFM12
nachprogrammiert und das sieht wie gesagt ok aus.
Jetzt zur empfangsroutine:
wann genau bekomme ich beim empfangen vom RFM-Modul ein High-Signal am
SDO?
wie genau funktioniert hier das polling? Bekomme einfach kein
high-signal am sdo...
Aber einfach durchrauschen ohne auf das rfm modul zu reagieren klappt
natürlich auch nicht...
OP #2914920
void rfm_TX(uint8_t *data)
    rfm_tx_enable(1);        //sendetrakt komplett ein
    rfm_enable();
    rfm_ready();
    spi_master_write_16(0xB8AA);  //takteinlaufbyte
    rfm_ready();
    spi_master_write_8(0xAA);    //takteinlaufbyte
    rfm_ready();
    rfm_ready();
    spi_master_write_16(0x2DD4);  //synchronmuster
    for (int i=0; i<2; i++)
        rfm_ready();
        spi_master_write_8(*data);    //nutzdaten: 1byte
    rfm_ready();
    spi_master_write_8(0xAA);    //dummy-byte
    rfm_ready();
    rfm_tx_enable(0);        //sender ausschalten. (beeinhaltet rfm_disable)
void rfm_RX(uint8_t *data)
24
25
    rfm_rx_enable(1);
26
    rfm_writecmd(0xCA81);  //FIFO leeren
27
    rfm_writecmd(0xCA83);  //FIFO freigeben
28
29
    rfm_enable();
30
    rfm_ready();
31
    spi_master_write_16(0xB0000);
32
        rfm_ready();
33
    *data = spi_master_read(0x00);
34
    rfm_disable();
35
    rfm_enable();
36
37
    rfm_ready();
38
    spi_master_write_16(0xB000);
39
        rfm_ready();
40
41
    rfm_disable();
42
    rfm_enable();
43
44
    rfm_ready();
45
46
    blink(0, 100);
47
48
    rfm_rx_enable(0);
49
so siehts aus, funzt aber nicht. Ich schätze es hängt am empfang...
Achja: ich sende zuerst einmal fest 2 byte, deswegen die for schleife
OP #2915144
nachtrag:
fehler lag am (auch / nur?!) am sender:
die Zeile
muss aufgeteilt werden in
spi_master_write_8(0x2D);  //synchronmuster
rfm_ready();
spi_master_write_8(0xD4);  //synchronmuster
da ich cs permanent auf low halte während ich das senderegister
beschreibe kann ich nach einmaliges 0xb8xx mir dieses sparen, muss aber
nach jedem byte sdo abfragen!
OP #2915803
ja, genau, cs = chip select!
Inzwischen läuft die Sache wirklich gut. Es war noch ein fehler im code
des empfängers:
der befehl zum auslesen des FIFO ist im Artikel mit 0xb8000 angegeben.
Eigentlich ist es so, dass mit den ersten 8 bit 0xb0 schon der befehl
zum auslesen des FIFO ans rfm modul geschickt wird. die restlichen 8bit
sind dann nur dazu da, damit der µc (beim hardware SPI) einen takt an
sck anlegt.
das ganze sieht bei mir so aus (testweise mit 2 byte ohne irgendwelche
längenangaben oder fehlerprüfsummen...)
    rfm_rx_enable(1);
    rfm_enable();
    rfm_ready();
    spi_master_write_8(0xB0);
    rfm_disable();
    rfm_enable();
    rfm_ready();
    rfm_disable();
    rfm_enable();
    rfm_ready();
    rfm_rx_enable(0);
    blink(LED_rt, 100);
23
void spi_master_write_8(uint8_t cmd)
    SPDR = cmd;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void spi_master_write_16(uint16_t cmd)
    uint8_t cmd_msb = 0;
    uint8_t cmd_lsb = 0;
    cmd_msb = (cmd >> 8) & 0xFF;
    cmd_lsb = cmd & 0xFF;
    SPDR = cmd_msb;
    SPDR = cmd_lsb;
uint8_t spi_master_read(uint8_t cmd)
24
25
    uint8_t empfang = 0;
26
27
    SPDR = cmd;
28
29
30
    empfang = SPDR;
31
32
    return empfang;
33
void rfm_writecmd(uint16_t cmd)
    rfm_enable();    // RFM12 anwählen
    spi_master_write_16(cmd);
    rfm_disable();  //RFM12 abwählen
Höllisch aufpassen muss man dann eben auch noch mit dem chipselect, weil
dieser maßgeblich am sdo-polling beteiligt ist.
Und fsk beim polling unbedingt auf H-Pegel!
