Hi, ich suche eine SMD-Adapterplatine. Der SMD-Teil soll 0,600mm-Pitch-Abstand haben (mindestens 46 Pins). Die Weiterleitung dann möglichst 2,54mm oder so. Wo bekomme ich eine solche Paltine her?!? Reichelt und Conrad haben nur 0,635mm und 0,500mm Abstände. Danke! Sebastian
Hi Norbert, danke erstmal für den Tip! Leider habe ich passende Platinen (nicht Steckverbinder!) nicht gefunden. Außerdem ist es wohl ein englischer Großversender?!? Kennt noch jemand einen Tip, wo ich auch Platinen finde? Danke! Sebastian
Hi, auch ich kenne das Problem (selbst bei doofen SOIC16 nach DIP Adaptern) und hab mir mangels Alternative nun überlegt die nötigenAdapter selbst mit dem kostenlosen Eagle Layoutsystem von Cadsoft zu erstellen und von einem Internet Paltinenanbieter produzieren zu lassen. Ist nicht gerade billig, dafür bekomst du genau was du brauchst. Wenn du nicht mehrer Platinenen auf einen Schwung machenn lässt, dann wird der Spass bei so kleinen Flächen astronomisch Teuer, zumindest pro qcm. ciao Remo
