Ich sende von einem Mikrocontroller zum anderen eine Befehl über I2C und
sende diesen dann per UART weiter.
Das funktioniert eigentlich recht gut, wenn ich bei empfangen.c in der
while Schlaufe eine Pause von mindestens 1ms einbaue. Ohne diese habe
ich mit dem ersten Befehl das Problem, dass nicht alle Bytes einen Wert
enthalten.
Hat jemand eine Idee?
1 | //senden.c
2 | void write_slave1(void)
3 | {
4 | unsigned char temp = ((0x21^1^0x35^1^1)|0x01);
5 | i2c_start_wait(0x50 + I2C_WRITE);
6 | i2c_write(1); // Startadresse
7 | i2c_write(0x00); // Temp auf 0x00 bis alle Daten geschrieben sind
8 | i2c_write(1); // Adresse
9 | i2c_write(0x35); // Rot
10 | i2c_write(1); // Grün
11 | i2c_write(1); // Blau
12 | i2c_write(temp); // CRC
13 | i2c_stop();
14 | i2c_start_wait(0x50 + I2C_WRITE);
15 | i2c_write(1); // Startadresse
16 | i2c_write(0x21); // Befehl 0x21
17 | i2c_stop(); // stopt I2C Verbindung
18 | }
19 |
20 | int main(void)
21 | {
22 | i2c_init(); // initialize I2C library
23 |
24 | //write_slave();
25 | while(1)
26 | {
27 | write_slave1();
28 | _delay_ms(1000);
29 | write_slave2();
30 | _delay_ms(1000);
31 | write_slave3();
32 | _delay_ms(1000);
33 |
34 | }
35 | return 0;
36 | }
37 |
38 |
39 | //empfangen.c
40 | while(ieCntS < READINS && ieCntN < 252/6) //Recive max x Instructions or check Recive Buffer one times
41 | {
42 | delay_ms(1);
43 | if(rxbuffer[ie] != 0x00) //Something in receive buffer
44 | {
45 | if(((rxbuffer[ie]^rxbuffer[ie+1]^rxbuffer[ie+2]^rxbuffer[ie+3]^rxbuffer[ie+4]) | 0x01) != rxbuffer[ie+5]) //Check CRC
46 | {
47 | rxbuffer[ie]=0; //Clear recive instruction
48 | }
49 | else
50 | {
51 | for(int i=0; i<SENDBUFFER; i++) //Search free space in send buffer
52 | {
53 | if(!sendPufLED[is][1])
54 | {
55 | sendPufLED[is][0] = 0; //Counter for age
56 | sendPufLED[is][1] = rxbuffer[ie]; //Instruction
57 | rxbuffer[ie]=0; //Clear recive instruction
58 | sendPufLED[is][2] = rxbuffer[ie+1]; //Address
59 | sendPufLED[is][3] = rxbuffer[ie+2]; //Data1
60 | sendPufLED[is][4] = rxbuffer[ie+3]; //Data2
61 | sendPufLED[is][5] = rxbuffer[ie+4]; //Data3
62 | if(is++ == SENDBUFFER)
63 | is = 1; //Index send buffer to next row
64 | ieCntS++; //Sucessfull read of instruction
65 | break;
66 | }
67 | else
68 | {
69 | if(is++ == SENDBUFFER)
70 | is = 1; //Index send buffer to next row
71 | if(i == SENDBUFFER-1)
72 | {
73 | uart_puts_p(PSTR("! Send buffer overloadet\n"));
74 | ieCntN = SENDBUFFER; //Not possible to recive instruction at the moment, leave
75 | }
76 | }
77 | }
78 | }
79 | }
80 | ie = ie+6; //Index recive buffer to next instruction
81 | if(ie==253)
82 | ie=1;
83 | ieCntN++;
84 | }
