AVR float Genauigkeitsproblem
OP (Firma: Brainit GmbH) #2915796
ich möchte mit einem AVR eine Langzeit-Datenerfassung machen, dabei muss
ich u.a. sekundenweise recht kleine Werte aufaddieren, die dann auf
lange Sicht (> 1 Jahr) eine hoffentlich genau Summe ergeben sollen.
Der Summenwert wird sich in der Größenordnung 10.000 - 100.000 (also
10^4 - 10^5), bewegen, die Sekundenwerte im Bereich 0.001 (also 10^-3)
bei simplem Addieren in einer float (oder double, was auf dem AVR meines
Wissens nach dasselbe ist) befürchte ich einen signifikanten
Genauigkeitsverlust.
Nun dachte ich, ich splitte die Werte in einen "großen" und einen
"kleinen" Teil, addiert wird immer nur zum kleinen, und von Zeit zu Zeit
inkrementiere ich den großen um den kleinen und setze den kleinen auf
null zurück.
Ich eine solche Vorgehensweise sinnvoll?
Wenn nein, was dann?
Wenn ja: wann übertrage ich vom kleinen in den großen? ich dachte an
einen Schwellwert (wenn klein > schwelle dann übertrage klein nach groß)
nur wo lege ich die Schwelle hin? In die Mitte der Wertebereiche?
Danke, Michi
OP (Firma: Brainit GmbH) #2915798
Ich hatte eben noch eine andere Idee:
kurz zum Hintergrund: es soll eine Art "Wärmemengenzähler" werden, ich
ermittle jede Sekunde (oder alle 10 Sekunden, das wird sich erst
herausstellen) die momentane Wärmeleistung, zusammen mit der
verstrichenen zeit sollte das die Wärmeenergie ergeben. Deswegen ist die
Wärmemenge übers Jahr recht groß, die einzelnen Summanden aber recht
klein.
Nun zu meiner Idee: ich wandle das in "Impulse" um (ähnlich eines
elektrischen Energiezählers), definiere z.B. 1 kWh = 1000 Impulse,
addiere die kleinen Summanden auf, sobald diese Zwischensumme > 1 ist,
erhöhe ich den globalen Impulszähler, und subtrahiere von meiner
Zwischensumme den ganzzahligen Anteil (die nachkommastellen behalte ich)
Summe = 3.14152 => Impulse +=3, Summe -= 3.0 (=> 0.14152)
wäre das eine bessere Lösung?
#2915805
Für diesen Fall sind Gleitkommzahlen unpassend. Bei entsprechender
Genauigkeit würde das nicht auffallen (außer durch evtl. unangenehme
Rechenzeit), aber auf einem AVR hast du die Genauigkeit halt nicht.
Unpassend deshalb, weil bei Zunahme des Betrags nach und nach die
kleineren Stellen unterschlagen werden. Genau das kannst du nicht
brauchen, wenn kleine Beträge aufaddiert werden sollen.
Nimm dir Festkommzahlen passender Länge und Skalierung, und gut ist.
Die Skalierung richtet sich danach, daß die kleinen Beträge angemessen
abgebildet werden, die Länge danach, daß bei dieser Skalierung die Summe
untergebracht werden kann.
Wenn die so ermittelte Länge für den uC zu unhandlich ist, kann man auch
mehrstufig rechnen. Angenommen, die Einzelwerte passen in maximal 15
Bit. Dann addiert man in einer Variable mit 16 Bit auf, und immer wenn
das oberste Bit genutzt wird, löscht man es wieder und erhöht eine
weitere Hilfsvariable um 1 (die anfänglich 0).
Zum Schluß ergeben beide zusammen entsprechend verschoben die Summe.
#2915836
Einen weiteren Genauigkeitszuwachs erhältst du, wenn du nicht sekündlich
aufaddierst, sondern immer dann, wenn z.B. eine Energieeinheit (z.B.
Wattsekunde) "voll" ist.
D.h. du musst deinen Auswertalgorithmus so umbauen, dass er für jede Ws
eine Festkommazahl erhöht.
Roland
Gast #2915837
mich stört irgendwie der Titel des Beitrags...
Ein AVR rechnet nicht ungenauer! Es ist vielmehr eine Geschichte welchen
Datentypen und/oder Methoden man zur Berechnung benutzt, was die
Genauigkeit bestimmt.
