Hi, ich habe ein Modell um einen Betriebszustand linearisiert und möchte nun anhand der Übertragungsfunktionen schauen, ob das Modell überhaupt Sinn macht. Es handelt sich um eine Fahrzeugbewegung. Der Betriebszustand ist das Fahren mit 30 km/h. Jetzt habe ich z. B. eine Übertragungsfunktion, die mir die Geschwindigkeit (Ausgangsgröße) in Abhängigkeit von der Gaspedalstellung (Eingangsgröße) ausgibt. Ich kann diese nicht deuten. Im Betriebszustand habe ich ja bereits definiert, mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug fährt und welche Gaspedalstellung dafür benötigt wird. Wenn ich jetzt eine Step auf die Übertragungsfunktion simulieren, heißt das dann, dass ich den Step ZUSÄTZLICH zur Geschwindigkeit im Betriebszustand gebe?
Ja du linearisierst ja um diesen Punkt. Deswegen sind Ein- und Ausgaben des Systems auf diese Arbeitspunkte aufzuschlagen. Wenn dein System hochgradig nichtlinear ist, musst du halt beachten, dass je weiter du von dem Arbeitspunkt weg kommst, dein Modell immer bedeutungsloser wird ;)
Im Prinzip geht es darum, dass die Uebertragungsfunktion fuer jeden BNetriebszustand aendert, und dass die Frequenz komponenten nicht mehr wirklich additiv sind. Dh eigentlich darf man gar keine Fouriertransformation mehr machen, denn die Fouriertransformation bedingt ein lineares System.
