Hallo zusammen, ich möchte meinem Prototypen die Möglichkeit geben, mit RS232 oder RS422 zu arbeiten. Hierfür möchte ich den Chip MAX3160 verwenden. Den Betrieb im RS232-Mode ist mir klar. Für was wird der Pin DE485 verwendet? Muss dieser auf Heigh sein, damit die Kommunikation über DI übertragen wird, oder wie verhält sich dieser Pin? Besten Dank für ein kurzes Feedback
Der 3160 hat nur DE485/T2IN in Kombination. Je nach gewählter Betriebsart (RS845 oder RS232) hat er eine unterschiedliche Bedeutung, bei RS232 ist er eine Datenleitung, die auf RS232-Pegel umgesetzt wird (also z.B. eine der Handshakeleitungen), im RS485-Betrieb wird damit der Sender für das an Pin 16 anliegende Signal eingeschaltet, was üblicherweise TxD der angeschlossenen UART sein dürfte. Bedenke, daß RS485 ein Bus ist, daß aber nur ein Busteilnehmer zur gleichen Zeit senden darf. Und das Senden bedeutet hier, den Treiber eingeschaltet zu haben. Das wird mit genau diesem Signal gesteuert.
Besten Dank für die schnelle und ausführliche Auskunft. Wollte nur auf Nummer sicher gehen, bevor die Leiterplatte in Auftrag gegeben wird. Grüsse Pascal
