Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem STM32F407. Nun hatte ich die Idee, dass ich gerne bestimmte Variablen und Parameter an meinem PC in Echtzeit überwachen möchte. Diese könnte ich dann z.B. mittels eines Graphen darstellen.... Könnt mir mir einen Tipp geben, welche Schnittstelle man hierfür grundsätzlich nutzen sollte? Der STM32 biete z.B. USB, Ethernet,SWD oder USART. Da der Anschluss an den PC möglichst einfach geschehen soll, gehe ich davon aus, dass es auf USB oder Ethernet hinausläuft. Hat von euch jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet und kann mir weiterhelfen? MFG
Moin. Wenn es richtig machen willst SWO und STMStudio dann haste genau das was dewillst. MfG Tec
Moin das habe ich nie Probiert, hab für sowas in Terminal laufen. ich nutz das für Graphen von Momentanwerten im laufenden Betrieb. MfG Tec
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00291015.pdf Seite 35 Anscheinend kann mann Schreibbare Variablen hinzufügen.
OK, da ich es auch für die Verfolgung von Momentanwerten nutzen möchte, ist es zunächst mal das was ich suche. Blöde Frage, aber was meinst du mit dem Terminal? :)
Ich nutze ChibiOS als RTOS und in der HAL dort ist eine Shell integriert. Anders gesagt ich habe eine Kommandozeilen Schnittstelle zum Board über USB. MfG Tec
>Da der Anschluss an den PC möglichst einfach geschehen soll, gehe >ich davon aus, dass es auf USB oder Ethernet hinausläuft. Wenn Du beim anschliesen unter den Tisch krabbeln willst, dann nimm Ethernet. USB kannst an den Frontpanel anstecken.
