Schönen Tag, ich habe folgendes Ziel: Ich möchte mehrere RGB-Stripes zur Beleuchtung an verschiedenen Stellen im Zimmer verwenden. Das Problem hierbei ist, dass ich natürlich die 4 Adern (RGB und 12V) so überall hin verlegen müsste (Außerdem müsste ich sowieso Transistoren o.Ä. verbauen um auf die nötige Länge zu kommen). Das hat meine Gedanken etwas angeregt. Was ich mir nun vorgestellt habe: Ich könnte an zentraler Stelle einen IR-Empfänger aufstellen, welcher das Signal dann nochmal über eine IR-Diode in die andere Richtung "schießt". Mit dieser IR-Umleitung müsste ich eigentlich alle IR-Empfänger im Zimmer treffen. Zusätzlich könnte ich eine IR-Diode in meinen Schrank legen und dann Receiver etc. im Schrank belassen. Ein paar Schaltpläne hierzu habe ich auch schon gefunden, allerdings nur mit fester Frequenz. Jetzt meine eigentliche Frage: Kann ich nicht einfach einen IR-Phototransistor nehmen und über diesen wieder eine IR-Diode schalten? Frequenz ist ja dann exakt gleich und ich müsste nur auf die Wellenlänge aufpassen (gibts aber denke ich kaum/keine Inkompatibilitäten!?). Wäre das grundsätzlich so möglich? Ein Problem das mir hierbei jetzt schon auffällt: Die Signale werden sich überlagern, da sich beide IR-Sendebereiche überlagern. Ich müsste das ganze also zeitverzögert versenden.
Wenn die Freuenz nicht alzu hoch ist sollte das kein Problem sein
Photodiode -> Verstärker (mit möglicht geringer Verzögerung) -> IR-Diode
Wenn an dem Zielgerät eh nichts mehr vom Original ankommt kann sich da
auch nichts überlagern
Stimmt, am Zielgerät kommt das ursprüngliche Signal eigentlich nicht an. Nur unterwegs überlagern die sich halt (ist aber ja egal?!) Habe das eben schon durchgerechnet: 150 m dürften reichen um das Signal ausreichend zu verzögern ;) Aber diese Lösung vergesse ich mal lieber wieder schnell. Sind 40kHz für dich "schnell"? Denke hochfrequenter sind Fernbedienungen nicht. Gibts einen bestimmten Verstärker, den du verbauen würdest? Habe in diesem Bereich leider keinerlei Erfahrung (und Photodiode statt -transistor?)
Du kannst sogut wie jeden Operationsverstärker nehmen der ein größeres Verstärkungs-Badbreite-Produkt hat als du an Verstärkung multipliziert mit mehr als der Doppelten Sendefrequenz brauchst. Oder dubaust eine Wald und Wiesen Verstärkerschaltung mit nem Transistor auf.
Okay, dann werde ich wohl wirklich eien OpAmp nehmen. Mal sehen ob ich jetzt als Student bei rs-components bestellen kann. Wäre eine super Sache. Nur das mit der Wellenlänge ist mir noch nicht so ganz klar: Mit welcher Wellenlänge wird normal gesendet? Habe hier zB IR-Fotodioden die von 700 bis 900 nm funktionieren. Mit welcher Wellenlänge sende ich das am besten dann auch wieder aus? Sollten ja wenn möglich alle Geräte verstehen (oder mehrere Dioden nebeneinander, falls sich das nicht stört?) 5nA Dunkelstrom, 50µA Fotostrom dürften ja passen.
Sicher, dass das so geht? Der Sinn der Trägerfrequenz ist doch, dass sich das IR Signal von sonstigen IR Störungen abhebt. Wenn man nun eine IR Diode direkt verstärkt werden auch die Störungen verstärkt und machen das Signal unter umständen unlesbar, oder? Zum 2. fehlt glaube ich noch ein wenig Info! Sollen denn alle Betriebsmodi von solchen RGB LED-Ketten unterstützt werden? Also insbesondere auch der Farbwechsel? Denn dann hat man noch ganz andere Probleme wenn man die Farben der einzelnen Stripes synchron halten möchte! Dann wird es mit einer einfachen Übertragung der IR Fernbedienung nicht getan sein, da jeder Stripe seine eigene RGB-Steuerung hat in die sehr unwahrscheinlich lange synchron laufen werden.
PS: Abgesehen davon, wenn alle Stripes vom gleichen Hersteller sind, dann kann man doch auch einen Repeater mit fester Frequenz benutzen. Und wenn Du tatsächlich Stripes verschiedener Hersteller benutzt, dann bringt ein einfacher Repeater auch nicht viel, denn dann musst Du ja mit allen Fernbedienungen, die sich unterscheiden umschalten. Dann würde man ja geschickterweise einen Empfänger bauen, der dann das Signal auch versteht und in die verschiedenen Signale übersetzt.
Es gab mal von diversen Firmen so Bausätze, die genau das gemacht haben. Sprich alles was der IR Empfänger in Raum 1 sah, wurde per Kabel wieder in Raum 2 per IR Sender ausgegeben. Funtioniert sehr bescheiden, weil die IR Empfänger natürlich alles Mögliche aufschnappen (Leuchten, Fernseher-Backlight, etc.). Am Ende geht da eigentlich nichts mehr, weil der IR-Kanal auf Dauerfeuer steht und das Nutzsignal nicht mehr durchkommt bzw. der Empfänger zugemüllt wird. Übrigens arbeitet dieses ganze Gadgetzeug in allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, mit dem NEC IR Protokoll. Am besten damit beschäftigen und das Signal aufbereitet und intelligent in die anderen Räume übertragen.
Habe hier einen Schaltplan gefunden, den ich mal testen möchte: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/irext.htm Nur die Frage: Kann man den "CA3140 MOSFET op-amp" durch einen anderen ersetzen (wenn ja, welchen?) Auf welche Daten muss ich achten? Den gibt es leider nicht in dem Shop, wo ich eigentlich bestellen möchte.
Habe nun alles (auch CA3140) bestellt. Es kann natürlich passieren, dass die Controller im Farbverlaufmodus auseinanderlaufen. Aber das stört so eigentlich nicht. Denn normal stelle ich die Farbe fest ein. Mal sehen welche anderen Geräte damit noch funktionieren. Wäre super, wenn ich meine ganze Technik dann in einer Schublade verstauen könnte.
Werde berichten. Vielleicht bekomme ich es morgen/übermorgen schon fertig. Falls es nicht klappt, kann ich leider nur im Dunklen stochern, da Oszi etc. nicht vorhanden ist. Hoffe die Wellenlänge der IR-LED passt, damit die Geräte reagieren. Eine zweite RGB-LED-Leiste habe ich sowieso noch nicht. Aber mit den übrigen Geräten kann ich mal testen.
Wie ist das bei den RGB-Stripes: Arbeitet da jede Fernbedienung mit jedem Stripe (zumindest unter gleichem Hersteller), oder ist eine FB direkt einem Stripe zugeordnet (zB durch Adressbits, die anfangs im Kommando stehen oder so)?
Schaltung funktioniert mit TV und SAT-Receiver :) Leider habe ich das Problem, dass ich den IR-Empfänger relativ nah am opamp platzieren muss. Habe eine ca. 20cm lange Leitung dazwischengeschaltet und schon schlug der opamp (bzw. transistor dahinter) immerzu an. Bei mir leuchten allerdings die LEDs auch mit einpoliger beschaltung. Dürfte wohl an bestimmten Wellen in der Umgebung liegen...
