Hallo, ich verwende einen ATMega8 auf dem Pollin-Evalboard für eine RS232-Übertragung. Ich habe den Mega8 auf 4800 Baud eingestellt. Als Takt dient der 8MHz Quartz. Die Verbindung von und zum Hyperterminal ist nur dann in Ordnung, wenn ich das Hyperterminal auf 9600 Baud, also das doppelte der Mega8-Baudrate, einstelle. Kann mir jemand erklären, wieso das so ist? Hier meine Initialisierungssequenz: #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000 #endif #define BAUD 4800 #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include <util/setbaud.h> //initialisiert UART void uart_init(void) { // UCSRA Statusregister ruecksetzen UCSRA = 0x00; // UCSRB Steuerregister ruecksetzen UCSRB = 0x00; // UCSRC Einstellungsregister ruecksetzen UCSRC = 0x80; // UBRRH Einstellungsregister ruecksetzen UBRRH = 0x00; // Einfache Geschwindigkeit UCSRA = UCSRA&~(1<<U2X); //stellt BAUDRATE ein per <util/setbaud> UBRRH = UBRRH_VALUE; UBRRL = UBRRL_VALUE; // Aktivieren von receiver und transmitter UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN); // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0); } Grüße, Uwe
Sicher? Hängt an dem Sockel nicht normalerweise ein 16MHz-Quarz? ->
Überprüfen!
Hallo g457, vielen Dank für deine Antwort! Du hast recht, am Mega8 liegt der 16MHz Quartz. Ich hatte mich in der Stückliste verlesen und dachte der 8'er hinge dran. Mit "#define F_CPU 16000000" läuft jetzt alles erwartungsgemäß. Vielen Dank nochmals! Uwe
