Hallo zusammen, ich habe eine Frage zwecks einer elektronischen Schaltung: Ich brauche für die Schule eine Schaltung / Bauteil die von 0...6V low Pegel hat und von 6..26V high Pegel. Ich bitte um Hilfe. MfG Alex
Wie? Und was soll das Bauteil dann tun? Aber grundsätzlich: Komparator
Also ich habe einen Digitalen Eingang an einem Mikrocontroller der nur funktionieren soll bei 6..24V high Pegel. Von 0...6V soll der Pegel low sein. Ok danke ich werd mich mal schlau machen über den Komparator
@ Alex (Gast) >der nur funktionieren soll bei 6..24V high Pegel. Von 0...6V >soll der Pegel low sein. Naja, ein wenig Hyterese wäre nicht schlecht, siehe Schmitt-Trigger.
Alex schrieb: > Also ich habe einen Digitalen Eingang an einem Mikrocontroller > der nur funktionieren soll bei 6..24V high Pegel. Von 0...6V > soll der Pegel low sein. Zusätzlich musst Du auch noch festlegen, wie genau diese Schwelle sein soll. Das heißt dann z.B.: Log. 0: Uin = 0...4V Log. 1: Uin = 8...24V denn exakt bei 6V umschalten geht nicht (Toleranzen!). Zusätzlich wäre es vielleicht gut, wenn die Schaltung auch negative Spannungen und Spannungen über 24V aushält. Wenn ja, wie viel? Außerdem sollte der Eingangswiderstand oder Eingangsstrom festgelegt werden. Ach ja, auch die Ausgangsspannung sollte bekannt sein: max. Pegel für Log. 0 und min. und max. Pegel für Log. 1 (Spezifikation des verwendeten µC). Erst dann kann man eine geeignete Schaltung auswählen und dimensionieren. Gruß Dietrich
OK danke für die Schnellen Antworten. Jetzt habe schon mal sehr viel Input welchen ich noch verarbeiten muss. Vielen vielen DANK. Werde mich in paar Tagen nochmals melden wenn ich weitere Fragen habe. Werde nun erstmal selbst versuchen dies alles zu verstehen und mir eine Schaltung entwerfen. Gruß Alex
@ Dietrich L. (dietrichl)
Aber sicher, alles nur eine Frage des Aufwands.
Falk Brunner schrieb: > @ Dietrich L. (dietrichl) > >>denn exakt bei 6V umschalten geht nicht (Toleranzen!). > > Aber sicher, alles nur eine Frage des Aufwands. Ich sagte "exakt", d.h. mathematisch genau bei 6,0000000...V! Das schaffst Du auch nicht mit beliebig viel Aufwand ;-)) Gruß Dietrich
