Hi ich wollt heute n bissl was basteln und hab deshalb einen TFT zerlegt Blöderweise bin ich mit der Steuerplatine auf Erde gekommen und sofort hats geraucht und gestunken. Das defekte Bauteil war schnell gefunden, ein SMD Baustein, 3 Pins, vermutlich SOT23. Auf der Platine steht als Kennung D102, also vermutlich eine Diode. Auf dem Bauteil selbst ist ein grosses J und auf der Unterkante 2 kleine Kreise und auf der rechten Kante ein Kreis, keine 0 oder O sondern wirklich Kreise. Hat mir jemand eine Idee welches Bauteil das sein könnte? Kann jetzt kein Bild machen aber unter SOT23 mit J drauf denk ich ma kann man sich was vorstellen ^^ Bitte helft mir
@Schnupp wie gesagt es ist NUR ein J , kein J0 oder sonstiges aufgedruckt. oder werden nicht vorhandene Zeichen automatisch mit 0 gleichgesetzt?
Auf der Platine befindet sich nochmal dasselbe Bauteil, das hab ich mal mit m Multimeter durchgemessen Klar kann man auf der Platine nicht viel sagen aber ichdenk die Ergebnisse sind doch aussagekräftig 1 |===| 2 3 Von 1 nach 2 0,23V Durchlassspannung, von 2 nach 1 gesperrt 3 NC Hilft das weiter?
Klingt nach einer Schottky-Diode. Wo ist die denn verbaut, also in welchem Teil der Schaltung? Ich würd das Ding ganz frech mit was bedrahtetem ersetzen wenn genug Platz dafür ist. Hab ich immer ein paar MUR120 für rumliegen...
Eiskalt gegen was anderes ersetzen. Die Durchlassspannung haste ja schonmal, dann die maximale thermische Belastung des Gehäuses rausfinden und du weist was da an Strom maximal durchdüst. Dann gegen ne Schottky mit diesem Strom ersetzen. Kannst beim abgerauchten Bauteil ja noch gucken ob dort Pin3 auch vom Layout her unbeschalten ist.
Hi jo also bei beiden, sowohl abgeraucht als auch gut, ist Pin 3 nicht connected. Aber kann ich im eingelöteten Zustand wirklich darauf gehen dass es ne 0,23V Schottky ist? Sollte man nich lieber die gute auslöten und dann messen? Und Martin wie meinste das mit maximaler thermischer Belastung? Ist die beim SOT23 immer gleich? Ne bedrahtete zu verwenden wäre sicherlich kein Problem. Das Bauteil sitzt ziemlich nah an der Anschlussbuchse neben einer Spule und ist abgeraucht als ich mit der Platine ans Gehäuse gekommen bin ^^
Nachtrag Pin 2 geht an die Spule, Pin 1 an einen Widerstand und Kondensator
> 1 > |===| > 2 3 > Von 1 nach 2 0,23V Durchlassspannung, von 2 nach 1 gesperrt > 3 NC > Hilft das weiter? Das ist die standard-Pinbelegung einer Diode. Die kleine Durchlassspannung deutet auf ne Shottky. Ich würde die einfach durch sowas hier ersetzen: http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bas70
Nachtrag: Auf Seite 2 ganz oben. Die BAS70. Sollte es in jedem E-Shop geben.
Nachtrag2: > Von 1 nach 2 0,23V Durchlassspannung > 1 > |===| > 2 3 Sicher das du das nicht andersrum meinst? Die Kathode sollte an 1 und die Anode an 2 sein. Andernfalls wäre die BAS70 genau verkehrt.
Jo habs genau falschrum geschriebn sorry ^^ OK ich werds testen ich sag schon mal danke, hoffe dass es das tut :D
