Hi, ich habe hier noch diesen Sensor: http://datasheet.octopart.com/ACS750LCA-050-Allegro-datasheet-11805583.pdf Allegro ACS750 LCA-050 in der Bastelkiste liegen. Nun dachte ich mir wäre es ganz schön einen Energiemonitor damit zu bauen. Soll ein Hutschinenmodul mit 3 4-Stelligen LED 7Segmentanzeigen werden. Spannung, Strom und Wirkleistung. Ob dieser Sensor dafür zu gebrauchen wäre? Wie erfasse ich am besten die Spannung? Messung L1 zu N. Danke Euch, Maddin Ps.: Controller Atmega168 mit 5V versorgung.
Ich habe gerade ein ähnliches Vorhaben und halte diese 50A-Messwandler für ungeeignet. Wenn ich mich nicht verrechnet habe erreicht man damit eine Genauigkeit von etwa 11W, das ist mir entschieden zu wenig. Mit einem richtig gut passenden Messwandler, der 0..16A auf 0..5V umsetzt, erreicht man fast 3,5W Auflösung mit dem internen ADC. Das wäre schon eher akzeptabel. Die Spannungsmessung würde ich mit einem einfachen Spannungsteiler machen. Evtl. direkt aus der Zwischenkreisspannung des speisenden Schaltnetzteils (ich hatte an ein 5V-Standby-Netzteil aus einem alten ATX-Netzteil gedacht). Damit erreicht man 0,25V Genauigkeit bei maximal 250V messbarer Eingangsspannung. Das ist genau genug. Wenn Du die Leistung aber nur anzeigen willst ohne sie µC-technisch zu verwerten (Erfassung einer Leistungskurve oder Logging generell) gibts spezialisierte ICs, die das alles können... einschließlich 7-Segment-Treiber. Conrad hatte mal einen Bausatz im Programm, wo alles in einem DIP40-IC drin war, aber ich find gerade keinerlei Infos mehr über das Ding... vielleicht weiß ja ein anderer hier im Forum noch welcher IC auf dem Ding verbaut war. Konnte bis 16A an 230V messen.
gib mal bei google: "1ranm23" ein und nimm den ersten Link JJ
