Nabend. Ich habe vor ein Modell eines Autos dem Original möglichst treu zu beleuchten. Dazu bräuchte ich ein paar Led`s kleiner 0402, leider ist dies aber die kleinste Bauform die ich bei den mir bekannten Lieferanten finde. Benötigte Farben: Rot Orange oder Gelb Grün Weiß Die Led`s brauchen nicht soo hell zu sein, wäre nett (wenn es das überhaupt gibt) wenn es welche mit geringem Abstrahlwinkel wären (~30°). Linsen können hier nicht verwendet werden. Wenn jemand ein paar 0201 / 01005 daheim hat, zahle ich auch gerne mal ein paar cent um 1-2 zu erwerben, da man vorher ja immer bzgl. der Mötbarkeit schauen muss.
Nimm doch POF (Kunststofflichtleiter), dann kann die Quelle etwas größer und auch an einem anderen Ort sein, Du brauchst nur eine LED pro Farbe... Gibt es auch in 0,25 mm, 0,5mm, 0,75mm Durchmesser und hat einen Abstrahlwinkel von ca. 30°.
Ich verwende die Größe nicht, weil die Maßstabsgetreu sind, sondern weil kein Platz vorhanden ist / die Led`s sichbar wären. Leider fallen Lichtleiter aus. Außerdem benötige ich die Anzahl, da sie auch alle Steuerbar sein sollen.
In welchem Maßstab arbeitest du? Wir machen im Klub u.a. 1:160 das ist schon klein und geht trotzdem mit 0603 und 0402 ohne Probleme. Bei 1:87 funktionieren sogar Spiegelblinker mit 0402. Geh mal zu Modellbauern und schau dir die Sachen live und in Farbe an. Bei einer 01005 LED ist das Handling schon etwas heftiger da solltest du auch unbedingt einen Atemschutz tragen :)
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=11180&pk=121841&type=article bist du dir wirklich sicher das du das Löten möchtest? Gruß Carsten
Ja ich bin mir sicher, das ich das Löten möchte. Habe bisher als kleinstes 0402 von Hand gelötet und finde: da geht noch was! Eig. brauche ich nur eine Weiße in 0201 / 01005, wollte aber ggf. bei der Gelegenheit gleich alle in dieser Größe verbauen (je nach Helligkeit). Bei der 0201 / 01005 handelt es sich um die Led für die Innenbeleuchtung (Kleine Lampe oben mitte der Windschutzscheibe, daher sollte diese möglichst klein und "unsichtbar" sein. Bei einer ist es gewünscht auf Grund der sichtbarkeit, bei den anderen ist es die freude an neuen Herausforderungen.
Ich bezweifle ein wenig, dass es solche LEDs überhaupt gibt, und zwar weil die Chips darin eine gewisse Mindestgrösse haben müssen. Die Bondung erfolgt von oben auf den Chip und versperrt einen Teil der aktiven Fläche. Wenns wirklich klein sein muss, werden die LED Dies direkt auf einen Träger gebondet und mit einem Tropfen Kunstharz bedeckt (manchmal nicht mal das).
Digikey hat nur ab 0402. Deswegen bezweifle ich, dass es unter 0201 noch was gibt.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=607331 Die Links scheinen leider down zu sein und ob Du die Dinger einfach so privat bekommst wage ich zu bezweifeln.
Hallo zusammen, ich darf diesen älteren Thread mal herauskramen, weil es tatsächlich Neuigkeiten gibt. Mittlerweile sind 0201 LEDs am Markt angekommen. Im 1zu160 Forum (s. Link im vorigen Beitrag) habe ich dazu mal ein paar Links angegeben. Viele Grüße, Torsten
Bei mir scheinen die Links nicht zu funktionieren. Eine Alternative ist diese LED: http://www.kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2015/02/KPG-0603-Promotional-Flyer.pdf Die gibt es auch bereits bei Farnell etc zu kaufen.
Hier werden bald alle Farben (auch blau und weiß) als Einzel LED oder fertig verlötet mit Kupferlackdraht verfügbar sein: http://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/leds/smd/bauform-0201
