Hallo, Leute, bin neu hier und suche eine Antwort auf die Frage: wie muss ich im PonyProg die Security und Konfigurationsbits für einen externen 8Mhz Quarz setzen... Momentan sind bei CKSEL3,2,0 ein Häkchen. Der Prozessor (atmega163) scheint aber nur mit 1Mhz intern zu takten... Für eine Antwort sehr dankbar ! Matthias
schau halt mal ins Datenblatt!!! Zu beachten ist aber glaub ich, dass du bei Pony prog das hakerl setzen musst damit das bit nicht gesetzt ist mfg
Danke für den Tipp, kam genau 60 Sek zu spät, denn da war der externe Oszillator schon aktiviert und ohne ging dann kein Schreiben mehr. Zum Glück noch einen Schwinger da gehabt und so konnte ich dann auf externen Resonator umstellen... Jetzt gehts!! Häkchen bei CKSEL 2 und 0 was bedeutet: 0101!! und externer 8Mhz Quarz. Matthias
