I2C-Verbindung zwischen zwei MSP430 Mikrocontrollern
OP #2918903
wir sollen für das Mikrocontroller-Labor an der Hochschule eine
Kommunikation zwischen zwei Controllern (MSP430F5438) über I2C
herstellen.
Da ich sehr wenig Erfahrung mit der Pogrammierung eines Mikrocontrollers
habe, möchte ich erst einmal ein Zeichen von Slave zu Master senden.
Dazu habe ich mir die TI-Examples msp430x54xA_uscib0_i2c_04 und _05.c
angeschaut und vereinfacht.
Die Initialisierung habe ich soweit verstanden.
Bei den Start- / Stoppbedingungen innerhalb der for-Schleifen bin ich
mir ziemlich unsicher. Wie genau verwendet man diese?
Kann die Übertragung mit den beiden Codes so funktionieren?
Danke schonmal!
Viele Grüße
Thiemo
//     MASTER-CODE
#include <msp430.h>
unsigned char EmpfZeichen;
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // Watchdog aus
  P3SEL |= 0x06;                         // P3.1 und P3.2 für I2C
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                   // en Softwarerese zur
                                         // Initialisierung
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;  // Master, synchrone Übertragung
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;         // Taktquelle: SMCLK
  UCB0BR0 = 0x12;                        // Einstellungen zur Übertragung
  UCB0BR1 = 0x00;
  UCB0I2CSA = 0x48;                      // Slave-Adresse = 0x48
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                  // clr Softwarerest, da Init.
                                         //  fertig
  UCB0IE |= UCRXIE;                      // en empf. Interrupt
23
24
  for(;;)
25
26
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);          // Stopp-Bed. gesendet?
27
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                 // Start-Bed.
28
29
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);          // Start-Bed. gesendet?
30
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                 // Stopp-Bed.
31
32
    EmpfZeichen = UCB0RXBUF;             // Empfangenes Zeichen in
33
                                         // EmpfZeichen ablegen
34
35
//     SLAVE-CODE
#include <msp430.h>
unsigned char GesZeichen;
int main(void)
                                         // Initialisierung
  UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCSYNC;          // Slave, synchrone Übertragung
  UCB0I2COA = 0x48;                      // eigene Adresse des Slave (0x48)
                                         // Init. fertig
  UCB0IE |= UCTXIE+UCSTTIE+UCSTPIE;      // en send. Interrupt
  GesZeichen = 'A';
  for(;;)
24
25
    UCB0IFG &= ~UCSTTIFG;     // Start-Bed.
26
27
    UCB0TXBUF = GesZeichen;   // Sende 'A' an Master
28
29
    UCB0IFG &= ~UCSTPIFG;     // Stopp-Bed
30
31
Persönliche Seite #2918944
Thiemo B. schrieb:
> for(;;)
Das wird so sicher nicht funktionieren. Überlege mal, wie schnell diese
Schleife durchlaufen wird, und überlege, wie lange es dauert, ein
einzelnes Byte per I2C zu übertragen. Du stopfst also ständig neue
Zeichen in die USCI, ohne darauf zu warten, daß sie mit dem Übertragen
fertig wird.
Sieh Dir also nochmal genau den Code im TI-Beispiel an.
OP #2919643
Danke für die schnelle Antwort!
Habe es mir noch einmal angeschaut und wie folgt verbessert:
  for(;;)
    if (UCB0IV == 0x06)    // Start-Bed. erhalten?
       UCB0IFG &= ~UCSTTIFG;  // dann clr Start-Bed. Int-Flag
    if (UCB0IV == 0x08)    // Stopp-Bed. erhalten?
       UCB0IFG &= ~UCSTPIFG;  // dann clr Stopp-Bed. Int-Flag
    if (UCB0IV == 0x0C)    // Sende-Puffer leer?
       UCB0TXBUF = GesZeichen;  // dann sende Zeichen
Habe auch den Master-Code so korrigiert, dass das Zeichen nur dann in
'EmpfZeichen' geschrieben wird, wenn wirklich Daten empfangen wurden:
    if (UCB0IV == 0x0A)            // wenn Daten empfangen, dann lege
      EmpfZeichen = UCB0RXBUF;     // Empfangenes Zeichen in EmpfZeichen ab
Ist das richtig so oder habe ich noch etwas übersehen oder vergessen?
Grüße
Thiemo
