Hi Leute, das leidige Thema wieder: auf der suche nach einem SMD-Marking Code Es handelt sich um ein Bauteil im SOT-89 Gehäuse und dem Code: 852 Da drunter steht noch: 05 Hab lange, lange danach gesucht und leider nix gefunden!?! In den meisten fällen kommt ein NPN-Transistor im SOT-23 Gehäuse raus!?! Das kanns aber nicht sein. Die beiden äußeren Anschlüsse sind mit je einem C abgeblockt und der mittlere auf GND, woraufhin ich auf einen Spannungsregler tippen würde. jedoch geht der "Ausgang" des Bauteils, über einen Widerstand auf einen OPV, soweit ich den ebenfalls richt identifiziert habe: 372I im SO-08 Gehäuse (Pin-2, also der negative Eingang!?!) Die bereits hier im Forum bekannte Y4-Diode ist auch drauf, wobei die hier etwas spendabler mit der Bezeichnung waren und KD7 und Y4 aufgedruckt haben ;o) Vielleicht kann mir ja einer helfen, oder eine Seite empfehlen mit einer Liste von solchen "Exoten" lg Gregor
Mal hier gestöbert? http://www.marking.at/liste/ Mit 05 gefüttert spuckt das mehrere Bauteile in SOT89 aus, unter anderem einen 7805, ein Hall-IC und einen Verstärker.
Könnte es so was sein? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94547/MINI/GALI-49.html Hat laut hier: http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/0.html Den Code 05
Danke erstmal für eure antworten! Ich hatte mich irgendwie auf 852 versteift, was wohl nur in die Irre führen sollte!?! Am Ausgang des vermutlich 5V-Spannungsreglers sind ebenfalls noch zwei potis angeschlossen. Insofern wird das wohl schon so ne Treibergeschichte sein!?! Danke PS: die Seiten kannte ich schon, waren leider nicht hilfreich
