Hallo, kurz zu meinem Problem. Ich messe eine Spannung, die hochfrequente Anteile hat. Das Spektrum ist mir nicht bekannt. Die maximale Abtastrate des AD-Wandlers liegt aber definitiv unterhalb der der höchst vorkommenden Frequenz. Das heißt, dass das Abtasttheorem verletzt wird. Hat man noch irgend eine Möglichkeit die Aufgenommenen Daten mit einem digitalen Filter zu "säubern"? Oder ist der "Wurm" schon drin hilft da nichts mehr? Vielen Dank!
Nein, da hilft nichts mehr, die Information ist weg. Helfen würde es, vor der Abtastung analog zu filtern.
Schau dir mal das an: http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing es hilft dann nur ein analoges Antialising-Filter
Hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht, wollt mich aber eines Besseren belehren. Hat leider nicht funktioniert. Vielen Dank!
> Hat man noch irgend eine Möglichkeit die Aufgenommenen Daten mit > einem digitalen Filter zu "säubern"? Das kommt darauf an... Es kommt darauf an, welche Frequenzen Du "säubern" möchtest, welche Frequenzen Du behalten möchtest, und welche Frequenzen Dein unterabgetastetes Signal enthält. Aliasing bedeutet ja nur, dass die zu hohen Frequenzen in Dein gesampeltes Spektrum herein gespiegelt werden.
Mir ist bewusst, dass ich mit den allen Frequenzen, die unterhlab der f.abtast/2 liegen "alles" machen kann, da die Information vorhanden ist. Mir ging es tatsählich darum die "Störfrequenzen" zu filtern. Dennoch, danke für den Hinweis!
Wenn das ursprüngliche Spektrum wirklich nicht bekannt ist, dann kann man nichts machen. Wenn ein paar Informationen/Annahmen über das Spektrum da sind, dann natürlich schon. Es wird ja auch manchmal (z.B. in Empfängern) bewusst ausgenutzt, dass man so abtasten kann dass Aliasingkomponenten in einem nicht störenden Bereich landen.
