Hallo Forum ich beschäftige mich nun einige Zeit nebenher mit der Spice Simulation. An und für sich funktioniert das auch ganz gut. Allerdings will ich nun Arbeit sparen und die Simulation direkt im Layoutsystem machen (anstatt die Schaltungen doppelt zu entwerfen). Altium unterstützt das. Nun habe ich eine Bauteildatenbank auf Access Basis. Soweit zur Ausgangssituation. Das Verlinken von Modellen und Subcircuits funktioniert soweit auch ganz gut solange (und jetzt kommt die Stelle, wo der Frosch ins Wasser hüpft:) ich ein Bauteil verwende was nur ein Gatter beinhaltet. Nun gibt es jedoch eine große Anzahl an z.B. OPV's welche 2 oder 4 Gatter beinhalten. Die dazugehörigen Spice Modelldateien beinhalten oftmals die Pinbeschreibung für ein Gatter (zumeisst Nichtinv. Eingang, Invert. Eingang, pos. Versorgungsspannung, negative Versorgungsspannung, Ausgang). In Altium hab ich derartige OPV's jedoch in 3 bzw. 5 Schaltplansymbole aufgeteilt (2 / 4 Gatter plus Versorgungsspannung). Wie kann ich diese Einzelgatter nun verlinken, welche Eintragungen benötigt man dafür? Ich hab mir schon mitgelieferte Modellbibliotheken angesehen. dort wurde ein 2-fach OPV mit 2 Gattern realisiert welche jedoch beide die Spannungsversorgungspins hatten. Das ist nicht sonderlich übersichtlich, ich müsste ausserdem für jedes Bauteil ein Schematic Symbol erstellen (Was ja durch die Datenbank umgangen werden soll) und ich bekomme vermutlich einen Compilierfehler, weil ich die Spannungsversorgungspins doppelt habe. Hat jmd das schon mal gemacht und weiss welche Spalten ich dafür verwenden muss?
Re: Spice Simulationsmodelle für komplexere Bauteile mit dem Layoutsystem (Altium Designer) verlinke
So, mittlerweile hab ich im Altium Forum Hilfe erhalten, werde die Lösung jedoch auch hier posten, damit andere, die das gleiche Problem haben und über diesen Thread stolpern auch eine Lösung finden: Es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur eine Spalte namens Sim Port Map haben in der man die Parts einzeln einträgt, immer nach dem System (Schempin:Modelpin),(mpin:Modelpin)... Ein doppel OPV sieht dann z.B. folgendermassen aus: (3:1),(2:2),(1:5),(5:1),(6:2),(7:5),(4:4) Ich hab zwar rumprobiert aber entschieden zu kompliziert gedacht und immer versucht, die Sim Netlist mit anzupassen...
Hallo Christian, Kannst du mir den Link ins Altium Forum? Zugang zum Altium Forum habe ich und ich würde den Thread gerne im Orginal lösen. Der Teil mit dem Port Map kenne ich, es löst bei mir aber nicht das Problem mit dem separaten Supply Block. Gruss, Michael
Ich muss auch wieder zurückrudern. die Lösung schien anfangs zu funktionieren, es kamen erstmal keine Linkfehler mehr, eine Simulation geht damit aber nicht. Ich habe dann noch weiter mit dem Altium Support gearbeitet und schlussendlich bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Das Einbinden von Simulationsmodellen aus einer Datenbank library geht nur bei einfachen Modellen. Werden die Modelle komplexer (oder haben nicht identische "Subparts" wie eben angesprochenen Powerblock), funktioniert es nicht wirklich. Die einzige Möglichkeit ist wohl, für jedes Bauteil ein Schematic Symbol anzulegen mit verlinktem Simulationsmodell. Da ich nicht so viele Analog IC's in meiner Library habe bin ich noch am Überlegen, ob ich das umsetze. Allerdings fehlt mir aktuell etwas die Zeit dafür. Wenn wieder etwas Luft ist werde ich mich wohl mal ran setzen. Das untergräbt zwar etwas den Sinn einer DB Lib, da ich ja dennoch für jedes Bauteil ein Schmatic Symbol anlegen muss aber da es nur einen kleinen Teil betrifft ist es vermutlich tolerierbar. Altium hat dazu mitgeteilt, daß sie dieses Problem in absehbarer Zeit nicht fixen werden. Offensichtlich ist der Simulator nicht sonderlich stark frequentiert. Dabei hat es für mich schon seinen Reiz die Simulation im finalen Schaltplan durchführen zu können. Andererseits muss man dann wieder ggf. Bauteile in den Schaltplan bauen die nur für die Simulation benötigt werden (Leitungswiderstände z.b.) was den Sinn etwas untergräbt. Nichtsdestotrotz ist hier der Link: http://forum.live.altium.com/#posts/195120 Weitere Konversation mit dem Support ist dann via email gelaufen
Besten Dank Christian. Ich bin noch auf http://forum.live.altium.com/#posts/195274 gestoßen. Schade das es keine wirkliche Lösung gibt. Immerhin stehe ich mit dem Problem aber nicht alleine da.
Der Thread ist aus meinem Hervorgegangen. Sieht man etwas weiter unten, so im letzten Drittel.
