Yagarto arm-none-eabi-gcc in uVision
Gast #2921419
Hallo
Ich versuche gerade ein Programm für einen LPC2138 in uVision mit der
Yagarto-toolchain zu compilieren. Das Compilieren funktioniert beim
Linken erhalte ich aber den Fehler:
linking...
arm-none-eabi-gcc: error: unrecognized command line option '-Wl'
Target not created
uVision hängt die Option -Wl selber an un in anderen make-Files habe ich
die Option auch schon öfters gefunden.
Der Optionen beim Aufruf des Linkers lauten:
-mcpu=arm7tdmi -mthumb-interwork -Wl -o ./obj/Example01.elf  *.o
-nostartfiles -lm
Habt ihr vielleicht eine Idee was man machen kann?
Danke
Andy
Gast #2921643
-Wl leitet eine Option ein, die vom Compiler-Frontend (*-gcc) an den
Linker (*-ld) weitergeben wird. Mglw. verursacht die Weitergabe von
"nichts" den Fehler. Wenn richtig erinnert, bietet uVision im
Linkereinstellungsdialog eine Option um gc-sections einzuschalten
(enable garbage-collection oder enable unused code removal - so in der
Art). Diese Option testweise aktivieren, dann sollte in im Textfeld der
Kommandozeile [...] -Wl,gc-sections [...] stehen, dann nochmal
ausprobieren.
Gast #2921916
Hallo Martin
Vielen Dank für den Tipp. Habe die Option nun ausgewählt und es scheint,
gcc kommt damit auch nicht klar.
linking...
'--gc-sections'
Target not created
Der generierte String sieht nun so aus:
-T ./lpc2148-rom.ld -mcpu=arm7tdmi -mthumb-interwork -Wl --gc-sections
*.o -nostartfiles -lm
Beste Grüsse
Andy
Gast #2922428
Ich stehe geade auf dem Schlauch. Habe die Nachricht von MThomas
versucht GENAU zu gelesen.
Solltest du das "-gc-sections" meinen und nicht "gc-sections":
Der String wird von uVision selber zusammengestellt und kann nicht
verändert werden.
Sonst sehe ich nichts was ich nicht befolgt hätte. Habe die Option auch
nur mal testweise probiert und dann wieder deaktiviert.
Beste Grüsse
Andy
Moderator Persönliche Seite #2923868
Eben bei einem älteren Projekt nachgesehen, gemacht mit MDKARM
EvalVersion, seinerzeit etwas experimentiert, nicht mehr in Erinnerung
warum die Einstellunge gerade so sind wie sie sind. Linker-Dialog
Einstellungen (gekürzt)
[ ] Ena. Garb. Collection ("von Hand" weiter unten)
[X] Do not use std sys startup files
[ ] Do not use std sys libs
[X] Use math libs
Textfelder für Adressangaben leer
Linker Script ausgewählt per File-Dialog
Incl. Libs leer
Incl. Paths leer
Misc ctrl: -Wl,--gc-sections -Wl,--warn-section-align
=> "Linker control string":
-T ./at91sam7s64_flash.ld -mcpu=arm7tdmi -mthumb -mthumb-interwork -Wl,-Map="./FLASH_RUN/project.map"
-o ./FLASH_RUN/project.elf
Evtl. ist das Forum auf keil.com die bessere Anlaufstelle für solche
Fragen.
Gast #2924061
Hallo Martin
Vielen Dank für deine Mühe!! Es klappt leider nicht. Habe mir gestern
mal Codesourcery installiert und dort lässt sich das Programm
einwandfrei installieren.
Ich werde mal auf diese Weise ein wenig testen und wenn alles
funktioniert dort bleiben. Ansonsten werde ich mal bei Keil nachfragen.
Die unterstützen halt eher Codesorcery.
Vielleicht hat noch jemand eine Ideee
Beste Grüsse und vielen Dank nochmals
Andy
