[C#] Serial Port Abfage fehlerhaft
OP #2921962
Hallo
Ich habe ein kleines Programm geschreiben das über den Serial Port einen
String an ein RFM22B Funk Modul sendet. Das andere Modul empfängt den
String und sendet ihn als Kontrolle zurück. Dabei soll je nach dem was
zurück kommt die Farbe des Sende Knopfs geändert werden.
Leider funktioniert die Auswertung des Empfangsstrings nicht so wie ich
mir das vorstelle. Teilweise wird der String falsch empfangen.
Einen Fehler der RFM Module schließe ich aus da ich wenn ich den String
über ein Terminal Modul sende auch immer richtig zurückkommt.
Habe das C# Programm einmal angehängt.
Gruß Christoph
Direkt den Rückgabewert von .ReadExisting() zu nehmen macht auch keinen
Sinn.
Da könnte statt "Messer_ON\n" auch nur "Me" drin stehen und beim
nächsten Aufruf dann "sser_ON" und später noch "\n".
Du müsstest dir den Rückgabewerte von ReadExisting() an irgendeinen
String (z.B. "ReceivedUntilNow") dranhängen und diesen nach
vollständigen Zeilen durchsuchen, z.B. so:
// Empfangspuffer
        private string ReceivedString = "";
        private List<string> ExtractCompleteLines()
            // Vollständige Zeilen sammeln:
            List<string> completeLines = new List<string>();
            // Zeichen in der Zeile bisher:
            string currentLine = "";
            // Aktuellen Empfangspuffer durchgehen:
            for (int i=0; i<ReceivedString.Length; i++)
                if (ReceivedString[i] == '\n')
                    // Zeilenende gefunden
                    // currentLine enthält nun vollständige Zeile
                    completeLines.Add(currentLine.Trim());
                    currentLine = "";
                else
23
24
                    // Zeichen in currentLine aufsammeln
25
                    currentLine += ReceivedString[i];
26
27
28
29
            // Für Zeichen die jetzt immer noch in currentLine hängen muss ein Zeilenende noch kommen
30
            ReceivedString = currentLine;
31
32
            return completeLines;
33
34
35
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
36
37
            ReceivedString+= serialPort1.ReadExisting();
38
            List<string> RxStrings = ExtractCompleteLines();
39
40
            foreach (string RxString in RxStrings)
41
42
                switch (RxString)
43
44
                    case "Messer_ON\n":
45
                        bt_Messer.BackColor = Color.Red;
46
                        pb_Messer.BackColor = Color.Red;
47
                        maehwerk = false;
48
                        break;
49
In ReceivedString wird einfach erstmal alles was so reinkommt
drangehängt und dient einfach als Puffer.
Die ExtractCompleteLines() geht über ReceivedString drüber und sammelt
da komplette Zeilen raus (die anschließend in ReceivedString nicht mehr
drin sind)
btw:
serialPort1_DataReceived läuft NICHT im GUI-Thread!
Auf GUI-Elemente darf aber in der Regel nur vom GUI-Thread zugegriffen
werden. D.h. z.B. bt_Messer.BackColor = Color.Red kann zu Exceptions
führen!
siehe z.B.:
http://www.codeproject.com/Articles/52752/Updating-Your-Form-from-Another-Thread-without-Cre
