Hallo, in meinem Schaltplan habe ich einen USB Connector, weclehr unter anderem zwei Pins hat die mit einem selbst definierten Netz AGND verbunden sind. AGND wird sonst nirgends gerbaucht. Nun habe in meinem PCB Layout unter dem Connector eine split plane definiert und wuerde diese gerne mit AGND verbinden. Wenn ich dabei rechtsklicke und die verfuegbaren Netz anschaue so faellt mir auf, dass AGND nicht dabei ist... Auf den beiden Pins des Connectors ist das Netz aber angeschrieben (auch im Layout). Wie kann ich diese split plane mit AGND verbinden? Danke und Gruss, finalcu
Problem hat sich erledigt. Komischerweise ist das Netz nach Schliessen und wieder Oeffnen des PCB Files verfuegbar...
