Hallo zusammen Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Wahrscheinlich ein recht einfaches Problem, jedoch finde ich keine Lösung. Ich bin gerade dabei mit dem nRF51422 Evaluation Kit beschäftigt. Dieses verfügt über ein J-Link Interface. Verbaut auf dem Ev. Kit ist ein Cortex M0. Dieser hat 256 kB Flash. 40 kB sind davon schon vorbelegt. Dies führt dazu, dass man seinen Programmcode an eine bestimmte Speicherstelle flashen muss. In Keil war das alles kein Problem. Da konnte man unter den Targetoptionen Startadressen und entsprechende Größen angeben. Leider finde ich in den Optionen in IAR keine Möglichkeit für solche Einstellungen. Ich habe auch schon nach dem problem gegoogelt. Aber scheinbar mit den falschen Keywords, da die Suche leider erfolglos war. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Vielen Dank im vorraus, Patrick
Probiere mal: project/options/linker/config Ein Häkchen bei 'Override default' und Edit drücken. Dort kann man Speicherbereiche einstellen oder direkt die .icf-Datei bearbeiten/erweitern, wenn man "..." anklickt. Ich hoffe, Du meinst diese Einstellungen. Zu J-Link selber kann ich nichts sagen.
Das waren genau die Einstellungen die ich gesucht habe. Ich danke dir.
