Hallo, ich muß bei einem Doppel-T-Glied den Eingangswiderstand im Leerlauf und im Kurzschlußfall berechnen, komm da aber absolut nicht wieter. Ich weiß nicht wie ich die Schaltung geschickt umzeichne so dass man RE einfachen berechnen kann. Vielleicht weiß jemand einen Trick, Gruß
Schnickschnack. Stern-Dreieck braucht man dazu nicht. Umzeichnen, dann sieht man es sofort. Eingang o | +--------+------+ | | | | .-. .-. | | | | | | R1 | | R2 '-' '-' | | | | +-----+ +-----+ | | | | | | | | .-. .-. .-. .-. R1 | | | | R1 R2 | | | | R2 | | | | | | | | '-' '-' '-' '-' | | | | | | A | | | +--------o------+ | | | | | | B | +--------------o------------+ Einfach Wirderstand zwischen Eingang und B berechnen. Im Leerlauf besteht keine Verbindung zwischen A und B. Für den Kurzschlussfall sind A und B kurzgeschlossen. Nachrechnen ergibt Re,K = 3/4 Re,L.
Leerlauf: Zwischen E und B liegen 2 Spannungsteiler 1:1, d.h. durch A fließt kein Strom. Der Widerstand ist also 2 * (R1||R2). Kurzschluß: Der Widerstand ist (R1 + (R1||R1)) || (R2 + (R2||R2)) = 1,5 * (R1||R2) Hinweis: R1||R1 = 0,5 * R1 1,5/2 = 3/4 Peter
@student Mit viel Übung. :-) Ich zeichne mir sowas immer auf und versuche dann die Schaltung in kleine Stücke zu zerteilen. z.B. Spannungs-/Stromteiler, Parallel-/Reihenschaltungen etc. Dann sieht man meist was. Hier ist das gar nicht so schwer stell dir mal die beiden äusseren Widerstände in meiner Skizze um 90 Grad gedreht vor. Das ist dann die Schaltung aus deiner Aufgabenstellung. @peter Genauso ist es.
