Hallo, kann mir jemand ein IC empfehlen, mit dem 230V Verbraucher gemessen werden können? Anbindung bestenfalls per SPI und noch besser schon galvanisch getrennt; Aber das könnte man ja via optokoppler machen. Bestenfalls wird schon wirkleistung, scheinleistung, cosphi berechnet und evtl. sogar wirkleistung gezählt (also integriert über die zeit) und man kann evtl. trotzdem noch die aktuelle Netzspannung/Netzstrom abfragen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Habe genau 4 i/o pins noch zur verfügung. Es geht um 0,1 - 7 A Strom auf 230V Seite. Einen Shunt als messung möchte ich nicht haben. Falls nicht schon integriert wäre ein Anschluss für einen hall-sensor gut. Vielen Dank!
Hi, was du suchst ist im Bereich "Energy Metering" zu finden.. http://ics.nxp.com/support/design/microcontrollers/smart.metering/ Da gibts schon was Schönes von NXP (inkl. Demo Schematic) Gruß Frank
Analog Devices hat auch entsprechende IC's im Programm, die deine geforderten Daten (P, S ..) liefern können. Nach Energy-Meter oder so ähnlich bei Analog suchen.
