bis jetzt habe ich nur mit uVision 4 gearbeitet, da dass programm einen guten Simulierer besitz (finde ich) Aber nun möchte ich mit AVR-Studio programmieren und simulieren Ist es bei diesem Programm auch möglich gleich direkt einen Pin zu ändern und nicht immer das programm mit einem breakpoint zu stoppen, dann den Pin zu ändern und dann wieder zu starten. Danke im Vorraus
Hi >Aber nun möchte ich mit AVR-Studio programmieren und simulieren Welches? >Ist es bei diesem Programm auch möglich gleich direkt einen Pin zu >ändern >und nicht immer das programm mit einem breakpoint zu stoppen, dann den >Pin zu ändern und dann wieder zu starten. Nein. Allerdings bedarf es keinen Breakpoint. Man kann das Programm jeder Zeit manuell stoppen. Das 4er Studio bietet die Möglichkeit Stimuli-Files zu erstellen. Damit kann man Io-Register automatisch zu bestimmten Zeiten setzen. MfG Spess
Hi
>was kann der leicht besser
Habe ich doch schon weiter oben geschrieben: Der kann Stimulifiles
verarbeiten.
Im Anhang eine Kopie der Hilfe zu Stimuli.
Im 6er Studio steht dazu:
Using the stimuli features
The stimuli features are not yet implemented in this release of Atmel
Studio. This section will be added later.
MfG Spess
