hallo! mal ne Frage: Wenn ich den 16bit-Wert aus dem ADWandler in einen 8bit Timer einlese, gibt's doch wohl Probleme. Den 16bit-Wert muß ich doch in 8bit ändern, also durch 256 teilen... Oder? Gruß, Andreas
> Wenn ich den 16bit-Wert aus dem ADWandler in einen 8bit Timer > einlese, gibt's doch wohl Probleme. 16bit passen nicht in ein 8bit-Register. > Den 16bit-Wert muß ich doch in 8bit ändern, also durch 256 > teilen... Wenn du den vollen 16bit-Bereich auf den vollen 8bit-Bereich abbilden willst, ja. Das Teilen kann man je nach verwendetem Prozessor durch Bitverschiebung um 8 bit nach rechts oder durch simples Weglassen des niederwertigen Byte erreichen.
