Hi, evtl. sind hier einige Modellflieger unterwegs? Habe einen EPP-Nurflügler-Flächensatz erworben, offenbar werden die Flächen normalerweise verklebt und mit Kohlefaserstäben verstärkt. Die klassische Flächenverbindung besteht aus Holm(en) und Stangen, aber das war für steifere Holzkonstruktionen bei klassischem Rumpf (Schwerpunkt) üblich. Beim Nurflügel sind Komponenten und Auftrieb etwas anders verteilt. Nichtsdestotrotz werden an der Verbindung die größten Momente wirken. Eine Möglichkeit ist, die Flächen an der Schnittfläche mit festerem Material zu verkleben und diese beiden Platten zu verschrauben. Ich kann mir vorstellen, dass es reichen würde, an je 2 Punkten auf Ober- und Unterseite eine Verbindung herzustellen, quasi in Verlängerung der Stäbe. Ein Scharnier wäre auf einer Seite praktisch, kommt aber aufgrund der Wölbung nur an einem Punkt infrage, und wir damit für den Transport zu empfindlich sein. Aber evtl. könnte man an den entsprechenden Stellen Beplankungen anbringen, und diese in der Mitte verbinden, z.B. verstiften(also doch ähnlich einem Scharnier)? Habe jetzt doch einen Such-Treffer: http://home.arcor.de/maik1976/Bilder/nuri_3.jpg Hier offenbar mit Gewebeband auf der unteren, und einer verstifteten PP-Stegplatte auf der oberen Seite. Könnte man die Flächen zusammennähen, oder wird das ausreißen? Ich stelle mir das so vor, dass man dann einfach die Schnur spannen und verknoten muss, und die Spannung auch schön im EPP verteilt wird. Aber ich kann die Kräfte nicht abschätzen, und bei vielen Stichen wird das Flächen-zubinden dann vielleicht auch zu fummelig. Was gibt´s noch so für Möglichkeiten?
m.E. scheiden solche Lösungen mit Gewebescharnier etc. wegen der unzureichenden Steifigkeit aus. Selbst wenn es einigermaßen hält, wird das Flugverhalten beeinträchtigt. Was evtl. gehen könnte, wäre ein Stecksystem aus Kohlefaserstäben und -rohren. Auf einer Seite die Rohre einkleben und auf der anderen saugend passende Stäbe. Beides sollte wegen der Hebelwirkung nicht zu kurz sein. Du mußt dann nur noch die seitliche Fixierung sicherstellen, was einfach zu lösen sein sollte. Hier wäre die Frage besser aufgehoben: http://www.rclineforum.de/forum/index.php
Ich denke so eine lösbare Vervindung wie auf dem Bild die aber oben und unten.In die Fächen selbst kann man ja kaum Rohre für eine der üblichen Steckverbindungen einbauen.Da ist einiges im Weg.Das kann man großflächig nur außerhalb lösen.Auf dem Foto sehe ich einseitig ein Gewebescharnier.Das ist aber zu nachgiebig .Wenn da statt diesem noch so eine gelbe Steckverbindung wäre dann wird das steifer.Man muß nur darauf achten ,dass sich die beiden hälften nach entfernen eines Stiftes gut zusammenklappen lassen fürn Transport.
Ehrlichgesagt sieht mir das auf den Bildern nicht so ganz aus wie Gewebeband. Auf der eigentlichen Homepage steht aber auch nicht viel mehr dazu. Wenn du höflich fragst, verrät er dir ev wie er's gebaut hat: http://home.arcor.de/maik1976/nuri.html Diese Stegplatten oben und unten dürften auch mMn die einfachste Methode einer lösbaren Verbindung sein (Steckverbinder für Servos etc nicht vergessen, falls komplette Trennbarkeit gewünscht ist).
Bei näherer Betrachtung und Überlegung könnte das auch so eine Gittermatte aus Kunststoff sein wie sie im Rastermaß von etwa 2-3mm bei der Wärmedämmung mit EPS Platten ihre Verwendung findet.Diese wird zwischen Platte und Putz aufgebracht.
