Hi Folks, Ich habe zwei Konfigurationen bei dem der FTDI abstürzt : 1. PC <-> gekaufer USB/Serial-Wandler mit FTDI <-> STK500 2. Netbook <-> USB <-> FTDI (Eigenbau) bus powered <-> AVR In beiden Konfigurationen stürzt der serielle Datenstrom ab, wenn ich meine Lupenleuchte (mit Ring Leuchtstoffröhre) an-/ausschalte. Und kann nur nach "Neustart" (PC : Wandler neu einstecken, Netbook : Neu booten, USB neu stecken) wieder recovern. Dasselbe gilt für ein 240W-Netzteil. Am gekauften Wandler möchte ich nix ändern, aber meinem Eigenbau würde ich gerne entstören (der Eigenbau betreibt einen RepRap und der Druck ist dann schrott, wenn ich es vergesse, dass ich die Verbraucher nicht ein/ausschalten darf). Weiss jemand welche Störungen solche Verbraucher erzeugen ? Eher auf der Versorgung ? Gruß N2
Die Störung kann als EM-Feld (also durch die Luft) oder als leitungsgebundene Störung an Deinen FTDIs ankommen. Kann man so noch nicht sagen woran das liegt. Du solltest versuchen den Fehler einzugrenzen: Ist z.B. an Deinem AVR noch irgendwas mit ner eigenen Stromversorgung hintendran? RepRap klingt nicht so als ob man das USB bus powered betreiben könnte... Tritt das Problem auch ohne RepRap etc. auf? Also nur USB-Power vom Netbook und sonst gar nichts anderes angesteckt, alle Kabel außer USB ab. Was passiert wenn Du das Netbook mit FTDI+AVR vom Akku betreibst? Auch hier nix anderes angesteckt.
